홈/ 질문/Q 58270
등록일: 2006-02-232006-02-23T16:09:39+09:00 2006-02-23T16:09:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어제말한 open이 느린 도면..
원인이 궁금합니다.
왜이렇게 늦게 열리는 걸까요??
딱 62%에서 속도가 멈추거든요..
어떤건 93%..
  • 17 17 답변
  • 14 조회
    17 답변
      2006-02-23T16:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 4:48 pm
      첨부된 dwg로 확인해보세요.
      용량 대폭 줄었습니다. (약 1/30 로..)
      2006-02-23T16:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 4:49 pm
      유령객체 17434개를 지웠슴다..용량이 2 MB에서 133 KB로 줄었네염…^^
      — 유에님의 글
      원인이 궁금합니다.
      왜이렇게 늦게 열리는 걸까요??
      딱 62%에서 속도가 멈추거든요..
      어떤건 93%..
      2006-02-23T16:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 4:58 pm
      우와..30/1이라는 글읽기만 해도 기분좋아져요..너무너무신기해서요…
      2006-02-23T16:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 4:59 pm
      우와..이런것도 있었어요??몰랐어요…이건어카면 되는건가요??방법좀알려주세요..이거말고도 늦게뜨는게 너무많거든요.암튼..우왕~~입니다..
      2006-02-23T17:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:02 pm
      근데 여전히 느려요~ㅜ.ㅜ
      2006-02-23T17:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:04 pm
      테크님…방법좀알려주세요…어떻게하는건지..부탁드릴게요..
    8. [Deleted User]
      2006-02-23T17:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:13 pm
      제가 더 궁금합니다. 어떻게 이렇게 도면이 나왔는지.. mtext에 공백문자열이 대거 포함되있고, 외부에서 다른 데이터가 포함되온것으로 예상됩니다.처음부터 2004에서 작성된게 아닐것입니다.
    9. [Deleted User]
      2006-02-23T17:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:16 pm
      첨부파일 참고하시기 바랍니다…
      저같은경우는 본문그림만 contl+c 해서 다른 캐드화면에 붙혀넣기 했습니다..
    10. [Deleted User]
      2006-02-23T17:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:23 pm
      유령객체는 지워졌지만 도면이 복구가 안되서 그럴겁니다…^^
    11. [Deleted User]
      2006-02-23T17:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:24 pm
      새도면에 붙여넣기한 후..저장하심 완전복구됩니다…^^
    12. [Deleted User]
      2006-02-23T17:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:25 pm
      네 제가 그냥 SAVE AS해버리거든요..옛날거부터..걍..그렇게 써버려요..DIM설정하는것도 귀찮고해서…ㅡㅡ 좀바쁠때는 그것조차도 버겁거든요..실력부족으로..
    13. [Deleted User]
      2006-02-23T17:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:26 pm
      ㅡㅡ진짜빨리뜬다…저도 그렇게 해서 썼는데…
    14. [Deleted User]
      2006-02-23T17:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:26 pm
      잘못해버려서이렇게되어버린거예요…ㅡㅡ
    15. [Deleted User]
      2006-02-23T17:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:27 pm
      아..네~~감사합니다…ㅎㅎ^^
    16. [Deleted User]
      2006-02-23T17:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:29 pm
      근데 유령객체는 어떻게 찾는거예요??
    17. [Deleted User]
      2006-02-23T17:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:42 pm
      Xpress 의 xss로 찾을 수 있습니다…^^
    18. [Deleted User]
      2006-02-24T09:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 9:36 am
      근데전 이기능이 안되는데요..ㅡㅡ Unknown command…이렇게 나오거든요..헐~~전정말 선긋는거밖에 모르고 살았나봐요~~
