홈/ 질문/Q 30304
등록일: 2002-04-202002-04-20T09:33:42+09:00 2002-04-20T09:33:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어제에이어또질문요~
모형탭에서 도면을 그리구나서 배치탭에 넘어가면 모형탭에 그린게 그대루
나타나네요 그러면 mviw를 사용하면 겹치는데 어찌해야하죠?
무지님이 옵션-디스플레이가라던데 정확히 답변바라구요.
그냥 R14랑 똑같이 하면 안되나요 전 학원에서 14하구 사무실에선 2000
하니깐 헷갈리네요.
이왕 만들어놓은거 똑같이 만들지 참^_^
글구 배치탭 점선 여백 조절은 어떻게…..없앨순없는지두..
그럼..
  • 32 조회
    2. 권현실
      2002-04-22T10:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 10:20 am
      페이지설정에서 플롯 장치에서 특성에 가시면 사용자 여백 조절이나
      기존 용지 여백에서 편집이 가능합니다. 거기서 여백을 모두 0 으로
      하시면 됩니다.
      배치탭으로 가면 기본적으로 하나의 뷰가 자동으로 생성되는 것은
      erase 로 지우시면 됩니다. 지운 후 원하는 형태로 뷰를 다시 구성
      하시면 됩니다. 또한 도구 > 옵션 > 표시 > 새로운 배치에 뷰포트 작성
      체크를 끄면 이후에는 자동으로 만들어지는 뷰는 그려지지 않습니다.
