홈/ 질문/Q 85228
등록일: 2009-12-152009-12-15T10:33:58+09:00 2009-12-15T10:33:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
언제부턴지 presspull 명령이 안먹습니다..
언제부터인지 presspull 명령어가 안먹습니다.
설명드리기 애매하네요.
동그라미나 네모 등 막혀있는 객체에 presspull 명령어를 치고 마우스를 가져가면
3d 객체가 생성이되는 명령어 인데요..
언제부턴지 이명령어가 먹히지 않습니다..
아!
그리고 도면에 삽입한 그림파일(jpg, bmp, gif, 등)레스터이미지 파일을 도면에 포함시키는 방법은 없나요?
다른컴퓨터에서 open 하면 이미지가 파일에 포함이 안되서어 경로만 나타나서요..
  • 43 조회
      2009-12-15T15:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-15 3:59 pm
      저가 AutoCAD Mechanical을 사용하는 유저라 일반 CAD랑 조금 달라서 설명이  될진 모르겠지만..^^;
      일반 CAD랑 Mexhanical은 메뉴 표시줄이 달라서..^^
      <Mechanical 메뉴표시줄은 파일(F), 편집(E), 뷰(V), 삽입(I), 보조(A), 설계(D), 수정(M), 주석달기(N), 컨텐츠(C), 창(W), 도움말(H)이런 식으로 구성이 되어 있습니다.ㅋ>
      허접하지만 레스터 이미지 넣는 방법을 설명 해 볼게요..
      일단 Alt + F를 누르면 파일에 보조 명령어들이 나올꺼에요..<메뉴 표시줄이 달라 이렇게 설명 함^^;>
      그럼 방향키 “ㅡ>” 이놈을 누르면서 넘어 가다 보면
      “래스터 이미지 참조(I)…라는 것이 나옵니다…<저 같은 경우는 4번째 삽입(I)에 래스터 이미지가 있음>
      그럼 “래스터 이미지 참조”를 클릭하세요..
      “이미지 파일 선택” 이라는 박스가 나오는데..
      “찾는 위치”를 그림이 있는 방으로 가세요..
      그런데 그림 파일이 안 보인다고요??
      그럼 “파일형식(T)에서 “모든 파일or모든 이미지 파일”로 바꾸시면..
      그림 파일이 나오죠?? 그럼 불러올 그림을 클릭하고 “열기(o)를 선택해서 “확인” 누르시면..
      CAD 화면상에 원하는 크기로 사진을 만드시면 됩니다.^^;;
      이미지가 포함된 파일이 딴 컴터에서 안 열리는 이유는..
      이미지 파일은 cad파일에 포함 되는게 아니라..
      인터넷 링크 파일 처럼 경로가 지정되어 있는 것 입니다..
      그래서 딴 컴터에 가시게 되면 안 열리는 거죠..
      파일을 옮길때는 그림파일을 같이 옮겨서..다시 지정해 주셔야 되는걸로 알고 있습니다..^^;;
      이상 허접한 대답 이었습니다.
      저가 답한 답볍보다 더 좋은 답변 달아 주시면 저도 참고 하겠습니다..^^;
