홈/ 질문/Q 63549
등록일: 2006-11-222006-11-22T17:23:41+09:00 2006-11-22T17:23:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀을 캐드로 넣어서 출력하는 방법?
캐드로 작업한걸 엑셀로 출력은 되는데요,
반대로 엑셀로 작업한걸 캐드로 붙여 넣어서 출력을 꼭 해야 되는게 있는데 안됩니다.어찌 하면 될까요?
복 받으세요..
  • 8 8 답변
  • 44 조회
    8 답변
      2006-11-22T17:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 5:59 pm
      똑같습니다 엑셀에서 드래그로 선택한 후 캐드에 붙혀넣기 하시면 돼요
      2006-11-22T18:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:02 pm
      출력이 잘 안되든데요,다른 방법이 있는건 아닌가요?
      2006-11-22T18:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:05 pm
      선색깔이나 종류를 다시 설정 해줘야 하는건 아닌가요?
      2006-11-22T18:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:05 pm
      난 미리보기는 다 안보이더라도 출력하면 잘보이던뎅.. 하지만 서식은 사용못한다는거
      2006-11-22T18:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:14 pm
      음….엑셀커넥터아니면..XPRESS를 사용하면… 캐드의 선과 텍스트로 넘어오져…
      2006-11-23T14:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 2:23 pm
      아마 그래도 붙여넣기 하면 이미지로 들어와서 그런것 같은데요 붙어넣기할때 선택하여 붙어넣기라는게 있느데 이것에서 cad에디터로 선택해서붙어넣기하세요
    8. [Deleted User]
      2006-11-23T14:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 2:24 pm
      그러면 cad파일처럼 선과 텍스트로 들어와서 출력하면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2006-11-24T12:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 12:17 pm
      선택하여 붙여 넣기는 어
