Lv.0 등록일: 2006-11-222006-11-22T17:23:41+09:00 2006-11-22T17:23:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 엑셀을 캐드로 넣어서 출력하는 방법? 캐드로 작업한걸 엑셀로 출력은 되는데요, 반대로 엑셀로 작업한걸 캐드로 붙여 넣어서 출력을 꼭 해야 되는게 있는데 안됩니다.어찌 하면 될까요? 복 받으세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-11-24T12:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 12:17 pm 선택하여 붙여 넣기는 어 [Deleted User] 2006-11-23T14:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 2:24 pm 그러면 cad파일처럼 선과 텍스트로 들어와서 출력하면 됩니다. [Deleted User] 2006-11-23T14:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 2:23 pm 아마 그래도 붙여넣기 하면 이미지로 들어와서 그런것 같은데요 붙어넣기할때 선택하여 붙어넣기라는게 있느데 이것에서 cad에디터로 선택해서붙어넣기하세요 [Deleted User] 2006-11-22T18:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:14 pm 음….엑셀커넥터아니면..XPRESS를 사용하면… 캐드의 선과 텍스트로 넘어오져… [Deleted User] 2006-11-22T18:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:05 pm 난 미리보기는 다 안보이더라도 출력하면 잘보이던뎅.. 하지만 서식은 사용못한다는거 [Deleted User] 2006-11-22T18:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:05 pm 선색깔이나 종류를 다시 설정 해줘야 하는건 아닌가요? [Deleted User] 2006-11-22T18:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 6:02 pm 출력이 잘 안되든데요,다른 방법이 있는건 아닌가요? [Deleted User] 2006-11-22T17:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-22 5:59 pm 똑같습니다 엑셀에서 드래그로 선택한 후 캐드에 붙혀넣기 하시면 돼요
선택하여 붙여 넣기는 어
