홈/ 질문/Q 112435
등록일: 2020-06-192020-06-19T15:11:55+09:00 2020-06-19T15:11:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엠뷰가 이런 기능으로 쓰는건가요?
실내건축 설계를 하고 있습니다
평면도와 천정도를 그리잖아요?
그럼 평면도가 수정 되면 또 천정도도 따라 수정 해야 되는데
저는 천정도를 내부 의탁자 집기등을 블럭화해서 explode 해서 점선화 하는 작업을 하거든요
그럼 또 복사해서 블럭 편집들어가고 매번 귀찮은 작업이더라구요
엠뷰로 이게 해결 가능한가요?
평면도가 수정 되면 천정도 블럭에 x 깨진거도 변경이 되나요? 엠뷰가
  • 130 조회
    2. 바라떼 Lv.0
      2020-06-22T08:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-22 8:02 am
      MVIEW(배치탭)는 모형탭에 있는 것을 그대로 ‘보여주기만’합니다.
      즉 모형에서 수정한 사항은 모두 MVIEW에 적용됩니다.
      따라서 모형에서 블럭을 깨고, 수정을하는 내용은 MVIEW에서도 모두 동일하게 보여집니다.
      그래서 작업을 할 때 배치탭을 잘 쓰면 훨씬 효율적입니다.
      외부참조도 비슷한 맥락으로 도면 하나만 수정하면 다른 도면에서도 적용되기에 편리합니다.
