홈/ 질문/Q 30110
등록일: 2002-04-122002-04-12T10:30:43+09:00 2002-04-12T10:30:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여기에질문해야하나???@.@
음…
plt 에 관한 질문인데 여기다 올릴지 한참 고민했음….
Autocad를 자세히 분석(?)하려고 하는데
이 plt 라는 출력파일을 분석한 program 소스…
혹시 있으신분,,,,,
보내줘염~~~~~~~~~~~~~~~~~~^-^후훗,,,,
제가 쓰냐구요?
아뇨@.@….. 전 프로그램의 [프]도 모르죵….
많은 분들의 도움을 바라며……
  • 39 조회
    2. 미니지모
      2002-04-12T15:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 3:01 pm
      꼬마하늘님 방가~~ ^^;
      안녕하세요. 미니입니다.
      plt 파일을 파일 포맷이 상당히 다양합니다. 그럴 수 밖에 없는 것이!
      이 plt 파일을 프린터 또는 플로터의 프린터 언어에 따라 plt파일이
      달라지지요…
      흠.. 대부분 plt 파일은 HP-GL 이나 HP-GL/2를 이용하니
      HP-GL 포맷이나 HP-GL/2(또는 PCL5) 포맷에 대한 연구가 필요하리라
      사료됩니다.
      흠.. HP 사이트에서 본것도 같고, 외국에는 책도 있는 건 같던데…
      한번 찾아 보세요. 저도 한번 찾아 보도록 하지요.. ^^
    3. 미니지모
      2002-04-12T15:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 3:12 pm
      HP 사이트에서 알아본 결과….
      (1) PCL 5 Developer’s Guide : (HP 부품 번호) 5961-0546 HP 대리점에서 주문 가능합니다.
      (2) PCL 5 Printer Language Technical Reference Manual PCL 5 Comparison Guide and Printer Job Language Technical Reference Manual이 함께 들어 있는 ” PCL Document Package” (HP의 Kit Part No.5961-0633) HP 대리점에서 주문합니다.
      (3) The HP-GL/2 Reference Guide –
      (a) (HP Part Number) 5959-9733 : HP 대리점에서 주문합니다.
      (b) 일반서점에서 주문할 경우 – Addison-Wesley Publishing Company사 – ISBN 0-201-56308-8
      정보가 더 있는지 알아 보도록 하죠.
    4. hanparks Lv.0
      2002-11-09T13:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-09 1:54 pm
      pcl
