홈/ 질문/Q 54919
등록일: 2005-08-182005-08-18T11:57:29+09:00 2005-08-18T11:57:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러도면 레이어 삭제 (급)
수치데이타를 가지고 작업을 하는데요..
예를 들어 10장의 도면이 있는데요.
그중에 레이어 aa001,aa002,aa003 이세개의 레이어만 지워내고 싶은데요.
도면을 열지 않고 지울수 있나요..?
물론 레이어 안에는 객체가 있는 상태이구요..
제가 xpress를 쓰고 있는데요 명령어가 있나요…?
혹은 리습이 있으시면 보내주실수 있나요..?
civilcamel@nate.com
  • 8 8 답변
  • 18 조회
    8 답변
    2. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:00 pm
      레이어의 이름을 가진 객체가 있으면 불가능 합니다.
      2005-08-18T14:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:25 pm
      예! 좋은 질문입니다. 기가막힌 방법이 있습니다. 좀 기다리십시요. 2010년정도에 개발이 됩니다.
      2005-08-18T17:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 5:22 pm
      전부터 계속 이상한 리플만 달고 계시는데…
      재미로 그러시는지 모르겠지만 보기 안스럽네요…
    5. Sharp4 Lv.2
      2005-08-19T08:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 8:37 am
      명령어 “dela” 하시면되고요, 레이어이름 쓰시면 됩니다.
      가령 aa001,aa002 엔터
    6. Sharp4 Lv.2
      2005-08-19T08:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 8:39 am
      도면을열지않고 하는법도있지요. 스크립트를 작성하여돌리시면 됩니다. 리습도 같이쓰시면 됩니다
    7. Sharp4 Lv.2
      2005-08-19T08:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 8:55 am
      도면오픈을안하시고 레이어를 지우시려면 스크립트를 작성하여 돌리셔야합니다. 물론 스크립트안에 리습을 로드하시면 더 빠를듯….
    8. [Deleted User]
      2005-08-19T09:51:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 9:51 am
      sharps님 감사요…리습도 감사요..
    9. [Deleted User]
      2005-08-19T19:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 7:22 pm
      그러게 불쌍하신 양반이네 ㅋ
