홈/ 질문/Q 102299
등록일: 2014-10-072014-10-07T08:13:30+09:00 2014-10-07T08:13:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러 파일중에서 글자 검색 가능한가요?
현재는 편집 메뉴의 찾기 기능으로 하나의 파일 내에서 글자 검색을 하는데요.
여러개 파일에서 글자 검색은 불가능 한가요?
예를 들어 하나의 파일이 하나의 층인데
한 파일에서 다른 파일로 전선이 연결되면
from, to를 찾아야 하는데
그게 매번 파일을 열어봐야 하는 게 시간이 많이 걸립니다.
층이 한, 두개도 아니고 수십개 층이라서요. ㅠㅠ
혹시 방법이 있으면 좀 알려주세요.
감사합니다..
  • 6 6 답변
  • 52 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2014-10-08T17:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-08 5:07 pm
      dream을 원하시는 기능이 있습니다.
      풀다운메뉴  dream→문자→문자찾기/바꾸기에서 다중도면찾기 또는 다중도면바꾸기를 선택하시면 됩니다.
      혹시 드림을 설치하지 않으셨다면 http://autoc.tistory.com/에서 다운받으셔서 사용해보세요.
      토목용으로 만들어진 응용프로그램이라서 본인의 분야와 상이할 수 있긴하는데 유익하지 않으시면 현재 문제되는 부분만 해결하시고 지우시면 될 듯하네요..
      2014-10-10T14:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-10 2:56 pm
      아.. 드림에 있군요..
      그런데 제가 64비트라서 드림 설치가 안 됩니다. ㅠㅠ
      리습으로 해결은 안되나 보군요. ㅠㅠ
      2014-10-10T17:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-10 5:28 pm
      드림에 있는건 모르겠고 오토캐드 명령창에 find 라고 치면 한글에서 ctrl+F 검색창 처럼 뜹니다.
      원하는 텍스트만 대체할 때 유용합니다.
      2014-10-10T17:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-10 5:29 pm
      레이어 켜고  끄는거 autocad express를 추가 설치해서
      명령어 추가에서 layiso / layuniso 를 숫자 1,2키로 지정해서 쓰시면 편리합니다.
      2014-10-22T07:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-22 7:44 am
      아.. 그건 한 파일내에서고요..
      저는 여러개 파일에서 그 작업을 하려고요. ㅠㅠ
      2016-03-18T13:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 1:51 pm
      find 명령어 입니다.
