홈/ 질문/Q 23145
등록일: 2005-06-092005-06-09T17:00:27+09:00 2005-06-09T17:00:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속으로 블럭만들기 리습있나요?
예를 들면 B1~B200 까지 블럭을 만들어야 하는데요..
선택하고 기준점 넣고만 반복 하면 계속 작업되는 리습??
고수님 부탁 드립니다. ^-^
그리고 BLOCK 블럭 만들면 블럭 만든물체는 사라 지지 않는데요
-BLOCK 사용해서 만들면 기준으로 만든 물체는 사라 지는데
사라 지지 않는 방법으로 B1~B200 까지 말들수 있나요?
도와주세요!!
  • 44 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-30T23:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-30 11:09 pm
      여기요. 빠른블록리습 살짝 수정한건데
      테스트를 못해봤네요. 문제있으면 댓글주세요
      (defun c:BB (/ cnt b ss vv os) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      ;   (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
      ;   (setvar “osmode” os) (command “clayer” “0”) (princ) )
         (setq os (getvar “osmode”))
         (setq cnt 1 )
         ( while ( = 1 1)
             (setq vv (GetvAr “viewctr”))
             (tblsearch “block” (setq B (strcat “B-” (itoa cnt ))))
             (princ “블록 객체세트를 선택…”)
             (setq ss (ssget))
             (setvar “osmode” 0)
             (command “.block” B “_none” vv “si” ss)
             (command “.insert” B “_none” vv “1” “1” “0”)
             (setq cnt ( + cnt 1 )  )
         );while end
      );end defun
