홈/ 질문/Q 92970
등록일: 2011-09-232011-09-23T10:36:57+09:00 2011-09-23T10:36:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
연속 출력이 안됨
출력시 연속출력이 안됩니다.
작구 아래 첨부파일 문꾸가 떠요.
그래서 스풀문제때문에 그런가 해서 제어판에가서  확인을 했습니다.
스풀에 체크를 하고 다시 출력을 걸어 보아도 연속출력이 안되고
작구만 아래 첨부파일 문꾸가  떠요.
출력 될때까지 기다렸다가 다시 출력하자니 1분이라는 시간을 기다려야 합니다.
일은 많고 어떻게 해야 하나요.  알려주삼.
 emoticon
  • 45 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2011-09-23T12:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-23 12:19 pm
      1. 넵
      ..이런 문제는 우선
      운영체제  – 윈7   /   XP
      캐드 버젼   – 200X
      프린터 기종  –
      언제부터이런일이 있으신지
      뭐 이정도 기본은 말씀해 주셔야 합니다…
      아무리 고수님들이 점쟁이 XX입고있을지라도
      딱보고 알수는 없답니다….
      볼록이
      2011-09-23T15:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-23 3:37 pm
      볼록님의 글대로 자세하게 설명해 주셔야죠…..그래야 고수님들이 궁금증보따리를 풀어 줄것 입니다…
      emoticon
      2011-09-26T14:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-26 2:10 pm
      어
      윈도우 i7  xp사용해요.
      버전은 2006
      프린터 기종은  일반 프린터 사용합니다.
      옆집에 가서 출력을 해와서요.
      알고 있는건 요기까지 구요
      보통 설계사무실은 어느정도 사용을 해야 되는지 고수님들이 더 잘 아실꺼라 생각합니다.
      설계한다면 고수님들은 기본으로 아시고 버전만 물어보고 답변을 잘 해주시던데.  어 도리도리
      ㅎㅎㅎ 초보라 그런거 아닌가요. ㅎㅎㅎ
      한달 반정도 되었음.
