홈/ 질문/Q 69053
등록일: 2007-07-122007-07-12T09:59:51+09:00 2007-07-12T09:59:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
열기나 저장을 하면 10초 이상씩 걸려요^^
며칠전부터 그러네요.. 열기나 저장을 누르면 창이 뜨는데까지 10초 정도 소요됩니다…
컴터가 후져서 그럴까요?
아참 그리고 2005에서 예전에 작업했던 파일중에 글자체가 바뀌네요…2005에선 정상적으로 불러집니다^^
한글 (돋움(2005) -> 견고딕(2007))
영문 (돋움(2005) -> ????(2007)) 알수 없다고 나오네요^^
  • 20 20 답변
  • 25 조회
    20 답변
      2007-07-12T10:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:04 am
      흠…위에 올려둔 도면을 여는데 10초가 걸리나요? 그럼 컴퓨터가 늦어서 그럴수도 있겠네요. 제쪽에서는 정상적으로 열리거든요^^
      2007-07-12T10:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:04 am
      그리고 CAD 2005에서 나오는 폰트가 2007에서 안나오는 이유는 CAD 설치 하시고 나면 2005버젼안에 FONT 폴더가 있고 2007 버젼안에도 FONT가 있습니다.
      2007-07-12T10:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:05 am
      2005 FONT 폴더 안에 있는 폰트들을 2007에 있는 FONT 폴더에 복사하신뒤에 사용해보세요. 그럼 폰트가 나올거예요^-^)
      2007-07-12T10:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:08 am
      리플 감사합니다^^ 혹시 2007에서 윈도우 폰트 지정을 안해서 그런건 아닐까요?? 폰트 지정 방법좀 갈켜주세요
      2007-07-12T10:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:09 am
      아참 글고 첨부 도면을 여는데 10초가 아니라 그냥 열기버튼을 누르고 팝업창(?)이 뜨는데 까지 10입니다^^ 다른이름으로 저장 역시
      2007-07-12T10:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:09 am
      견고딕,울릉도,hy계열폰트는 cad에서 오작동, 치명적오류,다운의 원인입니다. 단순히 복사가 아니라 FAQ 5번의 방법으로 설치해야합니다. 이렇게 해도 cad에서만 인식이 안되거나 오작동합니다.
    8. [Deleted User]
      2007-07-12T10:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:10 am
      글고 폰트(프로그램파일 안의 폰트) 옮겼습니다…^^ 근데도 똑같은데요
    9. [Deleted User]
      2007-07-12T10:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:12 am
      흐미 그냥 돋움인데요^^
    10. [Deleted User]
      2007-07-12T10:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:14 am
      혹시 윈도우 계열 폰트인가요? 그냥 돋음인데도;;; 왜 그러지?…-_-a
    11. [Deleted User]
      2007-07-12T10:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:24 am
      아참 컴터는 펜4 3G입니다… 메모리 1G구요^^;
    12. [Deleted User]
      2007-07-12T10:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 10:27 am
      컴터가 늦진 않을 사양인데요? 아마도 윈도우를 까신지 오래되셨거나 아님 다른 프로그램들이 많이 깔려있어서 느릴듯해요. 그리고 2007이면 엄청 고사양이랍니다;;; 저희집에서도 느끼고있어요; ㅅ;
    13. [Deleted User]
      2007-07-12T11:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 11:15 am
      컴 사양이 좋아도 최적화가 안되거나 바이러스/기타 악성 프로그램때문에 늦어질수 있습니다. 더 낮은 사양이라도 관리나 최적화가 잘되면 느리지 않습니다.cad의 경우 윈도우폰트가 속도를 느리게 합니다.
    14. [Deleted User]
      2007-07-12T11:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 11:27 am
      2007이네 –;
    15. [Deleted User]
      2007-07-12T12:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 12:11 pm
      혹시 ArchiOffice 때문일 수도 있나요?? 지금껏 2007 사용해온지가 몇달 되었는데 음.. 이상하네요^^
    16. [Deleted User]
      2007-07-12T13:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 1:02 pm
      아닙니다. 초기로딩되는 시간은 있겠지만.. 그로 인해 느려진다고 볼순 없습니다.포맷하고 2-3개월 지나면 다양한 프로그램이 설치/제거및 파일 복사/이동이 이뤄지므로 정리가 필요합니다.주기적으로 6개월마다 포맷해야..
    17. 하빠2 Lv.13
      2007-07-12T13:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 1:02 pm
      혹시 네트워크드라이브 추가하지 않으셨는지 ? 저도 그런 경우가 있었는데
    18. [Deleted User]
      2007-07-12T13:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 1:05 pm
      인터넷연결끊고, 외부 파일 교환없이 사용한다면 문제없겠지만 현실적으로 인터넷연결되는 순간 본인도 모르게 자동설치되는 스파이웨어/바이러스가 따라오게됩니다.
    19. [Deleted User]
      2007-08-17T10:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-17 10:09 am
      바이러스 문제가 아니라는 전제하에..오픈할때 왼쪽에 아이콘 창 있잖아요..거기에 네트워크 드라이브가 연결되어 있지 않으신지..만약 연결되어 있다면.. 그 중 지금 현재 사용하지 않는 네트워크가 있을 것입니다.
    20. [Deleted User]
      2007-08-17T10:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-17 10:10 am
      예를 들어 경로가 변경되었다든지, 아니면 그 네트워크의 컴퓨터가 꺼져 있다던지 하여간 네트워크가 제대로 연결되어 있지 않을 경우 발생하는 현상입니다.
    21. [Deleted User]
      2007-08-17T10:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-17 10:11 am
      그 네트워크 드라이브를 삭제하신다거나 제대로 경로를 잡아 주시면 그 현상은 사라질 것입니다..
