며칠전부터 그러네요.. 열기나 저장을 누르면 창이 뜨는데까지 10초 정도 소요됩니다…
컴터가 후져서 그럴까요?
아참 그리고 2005에서 예전에 작업했던 파일중에 글자체가 바뀌네요…2005에선 정상적으로 불러집니다^^
한글 (돋움(2005) -> 견고딕(2007))
영문 (돋움(2005) -> ????(2007)) 알수 없다고 나오네요^^
흠…위에 올려둔 도면을 여는데 10초가 걸리나요? 그럼 컴퓨터가 늦어서 그럴수도 있겠네요. 제쪽에서는 정상적으로 열리거든요^^
그리고 CAD 2005에서 나오는 폰트가 2007에서 안나오는 이유는 CAD 설치 하시고 나면 2005버젼안에 FONT 폴더가 있고 2007 버젼안에도 FONT가 있습니다.
2005 FONT 폴더 안에 있는 폰트들을 2007에 있는 FONT 폴더에 복사하신뒤에 사용해보세요. 그럼 폰트가 나올거예요^-^)
리플 감사합니다^^ 혹시 2007에서 윈도우 폰트 지정을 안해서 그런건 아닐까요?? 폰트 지정 방법좀 갈켜주세요
아참 글고 첨부 도면을 여는데 10초가 아니라 그냥 열기버튼을 누르고 팝업창(?)이 뜨는데 까지 10입니다^^ 다른이름으로 저장 역시
견고딕,울릉도,hy계열폰트는 cad에서 오작동, 치명적오류,다운의 원인입니다. 단순히 복사가 아니라 FAQ 5번의 방법으로 설치해야합니다. 이렇게 해도 cad에서만 인식이 안되거나 오작동합니다.
글고 폰트(프로그램파일 안의 폰트) 옮겼습니다…^^ 근데도 똑같은데요
흐미 그냥 돋움인데요^^
혹시 윈도우 계열 폰트인가요? 그냥 돋음인데도;;; 왜 그러지?…-_-a
아참 컴터는 펜4 3G입니다… 메모리 1G구요^^;
컴터가 늦진 않을 사양인데요? 아마도 윈도우를 까신지 오래되셨거나 아님 다른 프로그램들이 많이 깔려있어서 느릴듯해요. 그리고 2007이면 엄청 고사양이랍니다;;; 저희집에서도 느끼고있어요; ㅅ;
컴 사양이 좋아도 최적화가 안되거나 바이러스/기타 악성 프로그램때문에 늦어질수 있습니다. 더 낮은 사양이라도 관리나 최적화가 잘되면 느리지 않습니다.cad의 경우 윈도우폰트가 속도를 느리게 합니다.
2007이네 –;
혹시 ArchiOffice 때문일 수도 있나요?? 지금껏 2007 사용해온지가 몇달 되었는데 음.. 이상하네요^^
아닙니다. 초기로딩되는 시간은 있겠지만.. 그로 인해 느려진다고 볼순 없습니다.포맷하고 2-3개월 지나면 다양한 프로그램이 설치/제거및 파일 복사/이동이 이뤄지므로 정리가 필요합니다.주기적으로 6개월마다 포맷해야..
혹시 네트워크드라이브 추가하지 않으셨는지 ? 저도 그런 경우가 있었는데
인터넷연결끊고, 외부 파일 교환없이 사용한다면 문제없겠지만 현실적으로 인터넷연결되는 순간 본인도 모르게 자동설치되는 스파이웨어/바이러스가 따라오게됩니다.
바이러스 문제가 아니라는 전제하에..오픈할때 왼쪽에 아이콘 창 있잖아요..거기에 네트워크 드라이브가 연결되어 있지 않으신지..만약 연결되어 있다면.. 그 중 지금 현재 사용하지 않는 네트워크가 있을 것입니다.
예를 들어 경로가 변경되었다든지, 아니면 그 네트워크의 컴퓨터가 꺼져 있다던지 하여간 네트워크가 제대로 연결되어 있지 않을 경우 발생하는 현상입니다.
그 네트워크 드라이브를 삭제하신다거나 제대로 경로를 잡아 주시면 그 현상은 사라질 것입니다..
