홈/ 질문/Q 101990
등록일: 2014-08-232014-08-23T21:11:18+09:00 2014-08-23T21:11:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드를 처음배우려 하는데 설치가 안되네요.. 도와주세요
안녕하세요! 건설현장 감리단장(56세)으로서 약 25년간 시공분야와 건설사업관리분야에서 일하고 있습니다.
오토캐드를 배우고 싶어 최근 책을 주문했고, 오늘 아침 오토캐드 사이트에서 2014 체험판을 다운 받았는데(받으면서인지 정확히 모르지만..) 설치가 되지 않네요.. 하루종일 이문제로 헤메다가 도움 요청합니다.
제 컴 환경은 win-xp 프로페셔널 서비스팩3이구요.. 책에서 net framework 버전 설치가 필요하다고 msn에서 다운받고, 방화벽 차단 해제도..바이러스프로그램(알약)도 일시중지..
여러 방법을 써봐도 계속 에러가 발생되네요..
어떻게 해야 하는지 가르쳐 주시면 감사하겠습니다..
참고로 화면에 나온 에러문구는 .
“통신실패”
오토데스크 웹 사이트와 이 컴퓨터 간의 연결이 끊겨 다운로드 및 설치가 중단되었습니다. 주요 원인은 다음과 같습니다.
-설치 패키지가 설치 위치에서  이동된 경우(이 경우에는 지원되지 않음)
-설치 관리자가 실행되기 전에 오도데스크 다운로드 웹사이트를 닫거나 수동으로 갱신한 경우
-방화벽이 네트워크 포트를 차단한 경우
가능한 경우 이러한 문제를 해결하고 웹사이트로 돌아간 다음 인스톨 나우를 다시 클릭하거나, 지금 다운로드  또는 다른 브라우저 다운로드 등의 다른 다운로드 방법을 사용하십시오
위와 같은 안내 박스가 팝업되는 군요..
이와 같은 것을 다해 보았는데.. 계속 설치가 안되네요.. 오토캐드 설치오류( 통신오류).jpgnetframework.jpg고수님들 지도 바랍니다.
  • 184 조회
      2014-08-24T10:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-24 10:06 am
      Xp가 없어서  확인을 못해서 추측만 드려본다면
      최초 설치실행후 뜨는 팝업창 중에 바로 설치/실행을 하세요. 저장/다운로드후 실행을 선택하지마시고요.
      그리고 어떤 브라우저를 사용하시는지 모르겠지만 바꿔보는것도 방법이겠네요.
      2014-08-25T14:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-25 2:12 pm
      감사합니다. 다시 한번 해 보겠습니다. 아무래도 다른 브라우저를 사용해 봐야할 것 같네요.. 다시 한번 감사드려요~~
      2014-08-27T11:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-27 11:46 am
      체험판 같은 경우는 다운로드를 받아서 설치를 해 보면 다운로드 후 자동으로 설치가
      진행 될 것입니다. 그렇지 않고 다운만 받고 나중에 설치를 하려다 보면 위와 같은 오류가
      발생하더군요~윗분 말씀대로 바로 실행을 하시던지 다운 후 바로 실행을 해 보시는게
      좋을 거 같네요~
      그리고 설치 파일을 구할수 있으시다면 구해서 체험판으로 설치도 가능하구요~
      추가적으로 말씀드리면 XP의 경우 .Netframework 자체 내장이 없어 위와 같이
      모두 설치 되어 있는데 혹시라도 설치중 튕기시게 되면 위의 Netframework를 전부
      삭제 후 4.5 버전만 설치하고 진행하시기 바랍니다~
