홈/ 질문/Q 29973
등록일: 2002-04-052002-04-05T12:55:35+09:00 2002-04-05T12:55:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드에서 중국어를 사용할수 있나요!
오토캐드를 사용하여 중국어를 출력하구 싶은데 어떻게 하면 될까요.
오토캐드코리아에 물어봐도 적절한 대답이 없는데 중국윈도우에서만 뜨는건가요?
오토캐드의 다국어지원은 어떻게 하는건지 궁금합니다. 아시는 분이 있으면
답변좀 해주십시요…..
  • 70 조회
    2. 김혁
      2002-04-05T15:19:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-05 3:19 pm
      작년에 중국 일을 했거든요.
      근데.. 입력은 못해 봤구요 <== 중국어는 한자가 좀 이상하더군요..
      일단.. 거기서 만들어 진거 몇개 가지구 폰트 받아서
      오리고 붙이고 해서 했는데..
      지금 폰트가 다 어디 갔는지..
      입력은 못해 봤습니다.
    3. 송혜교
      2002-04-06T10:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 10:06 am
      중국어라면 한문 말인가요?
      한글 윈도우의 기본폰트는 한문이 지원됩니다.
      물론 캐드에서도 입력 가능하구요. 한문 입력 방법은 아시죠?
      한글 입력후에 한자키를 누르면 되는것…
      그리고
      다른 나라에 보낼 것이라면 호환성을 위해서
      shx 폰트를 사용하면 좋을 것입니다.
      윈도우 캐드에서는 shx 폰트만 있으면 입력이 가능하죠.
      우선 한자 지원폰트 한가지만 알려드리죠.
      자료실에 가셔서 제 이름 찾으시면 폰트 무척 많이 올렸습니다.
      다운받아서 거기서 ghg1.shx 를 찾으시거나
      그 폰트만 하나 올려드리죠
      (그 외에도 한자 지원폰트는 많을텐데 테스트 한번 해 보시죠…)
