홈/ 질문/Q 106746
등록일: 2016-06-102016-06-10T13:02:00+09:00 2016-06-10T13:02:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 왕초보인데 평면도 레이아웃 질문드려요 급합니다 ㅜㅜ
일단 제가 캐드에 대한 지식이 거의 없어서
질문이 이해하기 힘드실텐데 이해부탁드립니다
지금 제가 통신업체에 다니는데 공사 하나를 맡게 됬습니다
근데 발주처에서 원하는게
도면에 신구로 추가된 카메라가 있는데 그 부분만 따로 확대해서
캐드파일을 만들어 달랍니다
그니깐 하나의 평면도가 있는데 그 평면도 안에서 카메라가 설치된부분만
도면 축척에 맞게 잘라서 저장하라는데  트림 이런거 말고 그냥 확대해서 레이아웃 나눠서 할수있다는데
거기에  기존 도면틀을 살라리고 하는데 전 도저히 안되서 말도 못하는 질문올립니다.
뭐 mv 라는것도 있다는데 전 도저히 안되서 일케 올려봅니다
  • 96 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-10T14:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 2:44 pm
      배치작업을 하시면 간단히 해결될겁니다.
      아래 링크 클릭하여 참조해보세여!
      https://www.archioffice.co.kr:19026/study/content.asp?name=lecture1&number=96&page=1&startpage=1
      2016-06-15T11:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-15 11:27 am
      사용하시는 템플릿이 있으실겁니다.
      도면여시면 모형 우클릭,템플릿으로 부터~잇으실텐데 거기서 사용하시는템플릿을기본으로 배치를 만드시고 뷰라인으로 윤곽잡아주시고 뷰안으로들어가서 스케일을 도면에 맞게 설정해주시면 되겟습ㄴ디ㅏ
