홈/ 질문/Q 99298
등록일: 2013-09-102013-09-10T12:54:58+09:00 2013-09-10T12:54:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2006 조준창 이동시 깜빡이는 현상을 어찌해야 하나요
오토캐드 2006 사용자입니다.
이번에 다른 컴퓨터(OS:window 7)에 오토캐드 2006을 설치하여 사용을 할려고 하였으나, 조준창이
이동을 할때 깜빡이는 현상이 발생 합니다.
그리하여 캐드작업시 너무 눈이 아프고, 작업이 늦어지는것 같습니다.
조준창의 십자선을 1로 하였을때는 그런 일이 없는 데, 십자선을 20으로만 하여도 발생하고
100으로 하면 완전 깜빡입니다.
이컴에는 원래 오토캐드 2012가 깔려 있었는 데, 오토캐드 2012는 이런 현상이 없습니다.
인간이나 프로그램이나 같이 발전을 해야하는데, 원래 사용하는 버젼이 2006이라서…….
암튼 고수님들의 도움이 절박합니다. 도움 부탁드립니다.
  • 87 조회
      2013-09-12T14:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 2:45 pm
      감사합니다.
      3번의 방식으로 해결하였습니다.
      다시한번 감사드립니다.
      2013-09-10T13:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 1:56 pm
      세가지 방법이 있어요
      기본적으로  2006은 WIN7에서  조금의 문제를 안고 맀습니다
      (특히 최신  하드웨 어  특히    그레픽카드에서 그러합니다)
      1. 명령창에 3DCONFIG  >>>  수동설정  >>하드웨어가속 끄기
       2. . 위 방법으로 했을시,  창이 안보이거나, 옵션이 없다면,(오래돼서 제기억이 가물합니다)
      아래 그림처럼 바탕화면 캐드아이콘 귀에 /NOHARDWARE
      로 들어가면 될겁니다.. 그러면 , 하드웨어가속을 꺼버림으로 그러합니다
      그림은 2014이지만,  원리는 같습니다..
      3.  윈도7의 테마를 끕니다…  베이직테마를 사용해보고,
      제어판 – NVIDIA제어판 – >>>   3D쪽 옵션을 모두 꺼버립니다..
      ****  기본적으로  WIN7이라도 2006잘돌아가지만,
      최신 사양에서는 문제가 되는걸 많이 봤습니다..    경험에 따라
      말씀드린것입니다..
      오토데스크에서는  “””공식적으론”””   WIN7  에서는 2006지원불가라고
      답변  합니다..
