홈/ 질문/Q 66114
등록일: 2007-03-162007-03-16T14:12:29+09:00 2007-03-16T14:12:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2007에서 해치명령때 다운현상
R14부터 써온 캐드사용자입니다. 모든 버전을 쓰면서도 오토캐드 2006은
단연 돋보이는 성능이었는데요. 2006을쓰다가 2007을 쓰게되었는데요.
2006의 기능이 더욱더 강력하게 보완되어서 마음에 들었습니다만…
이상하게 해치명령후 해치대화상자가 떳을때 해치타입을 고르려고 딱
클릭하는순간 멈춰버립니다. 써보신분중에서 경험해보신분이나,
아님 해결책이 있는지 궁금하네요.
다시 2006으로 돌아가버렸네여 지금 ㅜㅜ
  • 8 8 답변
  • 32 조회
    8 답변
      2007-03-16T14:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:15 pm
      질문과 같은 현상이 모든 dwg에서 그런지 특정 dwg에서 그런지를 확인합니다. 그 컴퓨터에서만 그런 증상이 발생할수도 있습니다.
      2007-03-16T14:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:17 pm
      오 빠르시네여. 모든 dwg에서 그런일이 발생해버려여~ 어두움의 경로로 다운받았으나 일반적인 실행등 아무 문제 없었거든여. 사실 해치는 안쓰고 있다가 쓰고나서 알게된사실입니다.
      2007-03-16T14:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:19 pm
      그러니까 정리하면 해치명령–>점이나 개체선택–> 해치패턴팔레트 대화상자를 로드하는과정에서 로드가 되지 않고 멈춘단말입니다. ㅜㅜ
      2007-03-16T14:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:21 pm
      아… 그게 말이지요… -_- pat 파일의 문제 입니다. pat 파일을 열어보면 좀.. -_- 그지 같이 되어 있을 겁니다. 해서 해치에서 해치 팔레트를 열기만 하면 문제가 생기는 거지요..
      2007-03-16T14:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:21 pm
      해서 저도 designcenter 로도 해보고 했습니다만… 원인은 pat 파일의 문제 이므로 제대로 된 pat 파일을 덮어 씌우면 됩니다.
      2007-03-16T14:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 2:25 pm
      오!! 그렇단 말이져 owner에 어플리케이션 어쩌구저쩌구로 가서 서포트에 있는 pat 파일말이져? 그럼 혹시 2006의 pat화일을 덮어쓰기해도 될까여?
    8. [Deleted User]
      2007-03-16T15:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 3:00 pm
      문제는 없습니다. 대신 2007에는 2006과는 어케 다른지는 모르겠지만…. 새로운 해치나 뭐 그런게 들어가면 그 패턴은 나오지 않는 다는 거..
    9. 우성임업 Lv.0
      2007-04-28T15:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 3:59 pm
      캐드다운
