홈/ 질문/Q 109473
등록일: 2018-02-232018-02-23T11:56:56+09:00 2018-02-23T11:56:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2009메카니컬 사용자입니다 해치관련된 내용입니다 살려주세요 ㅜ
안녕하세요 원래 오토캐드2009 버젼을사용하다가 메카니컬로 바꾸게되었는데요
기존 2009를 사용하고있을대에는  해칭되어있는 해칭을 더블클릭하면 첨부 사진처럼 해치 편집 창이떴습니다.
그러나 이번에 메카니컬로 바꾸게되면서 해칭되어잇는 해칭을 더블클릭하면  [해치편집창] 또는 첨부 사진과같이 [해치] 라는 창이 뜹니다 그것도 랜덤으로요
[해치] 창은 안뜨고 [해치 편집] 창만 뜨게할수없나요?
  • 27 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2018-02-23T14:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 2:11 pm
      cui에서 해치를 더블 클릭 할 때에 해치 편집이 실행되게 바꾸시면 됩니다
      2018-02-23T17:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 5:10 pm
      2018-02-23T19:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 7:08 pm
      이미 바꿔두셨다면…해치 더블 클릭할 때에 ampoweredit가 실행될텐데요,
      제가 알기로는 [연관 해치]에 대해서만 더블 클릭에 지정한 기능이 실행되고, [비 연관 해치]는 ampoweredit가 실행됩니다.
      이미지처럼 [아니오]가 되어 있으면 파워에디터가 실행되는건데요,
      문제는 대부분 도면을 그릴 때에 경계와의 연관성은 크게 신경쓰지 않아서….대부분 꺠져있을껍니다.
      [예]가 되어있으면 더블 클릭에 지정한 기능이 실행되지만요.
      근데 이 ampoweredit기능은 끌 수가 없어요.
      해치를 경계랑 다시 연관시키는게 간단하지만은 않기 때문에…
      대안은 명령어로 [he]를 사용한 다음 해치를 선택하는 방법
      리본 메뉴를 쓰는 방법
      정도가 있을 것 같네요.
      2018-03-06T20:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-06 8:24 pm
      감사합니다.. 그냥캐드에서 메카니컬로 넘어오니깐 불편한게 엄청많네요
