홈/ 질문/Q 104547
등록일: 2015-07-082015-07-08T08:53:21+09:00 2015-07-08T08:53:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2016 명령 유지 방법이 무엇일까요
오토 캐드에서 명령어 유지하는 방법(설정 방법)이 있을까요?
예를 들어 ED 명령어로 텍스트를 수정한 다음 엔터키나 마우스를 빈 공간에 클릭하면,
텍스트가 수정되잖아요~ 그럼 바로 ED명령어 상태가 유지가 되서 다른 여러 텍스트를 클릭하면서 바로바로 바꿔줄 수 있었죠. 2011에서는요 ㅠ
근데 2016을 사용하는데 이게 유지가 되지 않고, 글자를 수정하면 바로 원래 ENTER키 라고 해야 하나요?
초기화 되버립니다. 커서가..
그래서 텍스트를 수정 할 때마다 ED 명령어나 스페이스바를 눌러줘야 해서 매우 번거롭더라구요.
분명 이걸 ESC 누르기 전까지 명령어를 유지할 수 있는 설정법이 있을 듯 한데,, 초짜라 모르겠습니다. 간단한 질문, 고수님들 도와주세요 ㅠ ^ㅠ
  • 45 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2015-07-09T08:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-09 8:25 am
      리습으로 textedit 를 while 로 감싸면 될듯
