캐드 2002 를 깔았는데 open,save 하면
자꾸 fatal error 가 나면서 캐드가 꺼지는데 이거 어떻게 해야하나여?
정품깐건 아니구 인터넷 상에서 구해서 크랙설치하구 한건데…
어떻게 해야할지 해결 방법을 알려주세요~~
크랙이 제대로 안되서 그런거 같은데..
도면을 오픈하면서 치명적 오류를 내는 경우 아마 그도면이 R14 이전의
CAD 에서 작성된 도면이 아니신지???
만약 그렇다면 한글폰트가 원인일 가능성이 가장 높습니다.
이런 경우라면 코드 페이지 변환 유틸리티로 코드를 변환해주면 됩니다.
외부에서 들어온 도면이 아니라 그 시스템에서 새도면 작업하고 저장하고,
다시 불러올때 오류가 발생되지 않는지 테스트를 해보세요..
이렇게 해서 오류가 발생되지 않으면, 특정도면에서만 오류가 발생되는것이니
그 도면파일을 확인해야 합니다.
