홈/ 질문/Q 29650
등록일: 2002-03-222002-03-22T00:30:33+09:00 2002-03-22T00:30:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토케드r14한글판에서 출력이 안되요
케드r14항글판을 쓰는데요
컴 포멧후재설치하니
출력이 안되구요 인쇄도면 설정도 안되요그리구 파일-인쇄를
클릭하aus
autocad message
dialog too large to fit on screen
requested size=(841.403)
maximum sixe=(800.600)
확인
이런 메세지가 뜨요 어카면 인쇄에서 축척 맞추어서
인쇄 할수잇나요
고수님들 꼬-옥 알켜주세요 부탁 드립니다
근데 인쇄미리보기-플롯.을 클릭하면 인쇄는되는데
용지하단에 조그맣게되요
  • 32 조회
    2. AAA
      2002-03-22T09:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 9:16 am
      이 메세지는 화면해상도를 높여주면 됩니다.
      현재 시스템의 해상도가 아마 800 * 600 이하로 설정되어 있을겁입니다.
      바탕화면에서 우측마우스클릭후 단축메뉴에서 등록정보 선택후,
      설정탭에서 우측하단에 해상도를 높여주면 됩니다.
      용지하단에 작은 크기로 나오는것은 출력대화상자에서 축척이나 기타 설정을
      맞춰주면 해결될것입니다.
