홈/ 질문/Q 26268
등록일: 2001-08-152001-08-15T16:01:04+09:00 2001-08-15T16:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토2000
문제가 있어요
해결할수 있는 방법을 알려주세요
오토2000영문 버전을 사용하고 있는데
도면 작성을 하구
파워포인트에서 작성한 파일을(객체)
복사해서 캐드에 붙여넣기 해서 도면을
완성을 했는데 캐드에서 파워포인트(객체)를
수정할수 있는 방법알고 계신분은 꼭 연락을 주세요.
캐드도면에서 파워포인트에 작성한(붙여넣기)
문자를 수정을 할려구 하는데 객체로만 선택이 되고
수정이 않됩니다.
  • 30 조회
    2. 김록태
      2001-08-16T11:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 11:11 am
      지금 캐드 책을 가지고 계시다면
      xref에 대해서 공부를 함해보시겠어염
      캐드에서 바로 수정은 못하구염
      도면을 불러와서 파워 포인트에서 수정하면
      캐드에 있는자료도 따라서 바뀌는 걸로 알고 있는데
      함 찾아서 공부해보세엽..
