홈/ 질문/Q 41741
등록일: 2003-10-142003-10-14T08:37:27+09:00 2003-10-14T08:37:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜이러져?
HY울릉도M 폰트가 없다고 하는데..
윈도폰트하구 캐드폰트 폴더에 넣었거든여 그런데도 계속 글자가 깨져서(물음표) 나오네여
그리고 도면을 열면 아래처럼 뜨는데 무슨 소리져? 혹시 이유를 아시면..부탁드립니다.
  • 28 조회
      2003-10-14T09:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:20 am
      "ArchitecturalDeskTop(ADT)에서 이 도면이후의 차기버젼의 객체를 인식했습니다. ADT명령이 로딩되지 않았습니다. 작업을 위해 이 도면을 처음 작성한 응용프로그램에서 r14형식으로 저장하세요"
      2003-10-14T09:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 9:22 am
      ↗ 첨부된 그림의 에러메세지 내용입니다. 또한 HY을릉도M 등의 폰트는 cad하고 친하지가 않아 정상적으로 표시되지 않는 경우가 있습니다. 이 폰트는 CAD전용폰트가 아닙니다.
