홈/ 질문/Q 69933
등록일: 2007-08-172007-08-17T15:39:30+09:00 2007-08-17T15:39:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 관리자
외부참조 관리자로 도곽을 입힌후 다른 pc에서 열어보았는데
참조 인식을 못하네요.
그리고 2007 버전까지는 xr로 치면 다시로드 다시 부착 창이 뜨는데
2008 버전은 조금 틀리네요. 지정되어 있는 경로 다시 업로드 하는 방법좀 알려주세요.
그리고 외부참조를 인식 잘하는 방법~~
(도면 다른 폴더에 옮길때 원본 도면과 타이틀 블럭은 다 함께 복사하여 옮기면서 작업하고 있습니다.)
  • 44 조회
    등록일: 2006-11-242006-11-24T18:14:01+09:00 2006-11-24T18:14:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조 관리자….
    도면에 ctrl+c, ctrl+v가 되지 않아서 …
    도면을 외부참조로 불러와서 결합을 시킨다음 도면을 explode시켜서 사용을 했는데…
    어떤 도면은 외부참조라고 해서 explode가 되지 않는데 …
    해결 방법 아시는분들 손들어 주세여….ㅋㅋ
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
        2006-11-24T18:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 6:16 pm
        외부참조는 절대 분해되지 않습니다. 분해되면 외부참조가 아닙니다. 결합(bind)시 분해되는것은 외부참조가 아닌 블록으로 되었기때문입니다.분해안되는 블록은 그 dwg를 봐야 파악이 될듯..
        2006-11-24T18:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 6:18 pm
        x/y축척이 다르게 삽입or다중삽입된 블록이 분해가 안되지만, 별도의 3rd-party(Xpress)에서 분해가 되는 기능이 있다합니다.
        2006-11-25T01:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 1:53 am
        xbind를 했는데도 분해가 안된다면..도면을 봐야져..^^;;; 그리고 c,v가 일단 안되면…모가 안맞는다는 이야기인데..그걸 억지로 레퍼런스로 불러와서 깬다는건…도면에 폭탄를 넣는거 아닌가여…
        2006-11-25T01:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 1:54 am
        왠만하면.. c,v가 안되시면…r12 or 2000 dxf로 저장후 불러다 넣으세여..그럼 왠만한건 다 되여..
        2008-06-12T17:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 5:12 pm
        교차점
        2008-06-12T17:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 5:13 pm
        snap
