홈/ 질문/Q 82095
등록일: 2009-05-202009-05-20T11:32:18+09:00 2009-05-20T11:32:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 방법
캐드 2007 버전을 쓰고있는데요
도각을 넣을때 외부참조를 사용하여 작성하고싶습니다
캐드초보라 외부참조하는 방법을 아예 모릅니다
어떻게 하면 될까요?
고수님들 자세히 방법을 알려주세요 ㅜㅠ
  • 41 조회
      2009-05-20T11:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 11:45 am
      도각만 wblock로 내보내서 파일을 따로만들어준다음에 (도각만있는 파일이 있다면 생략)
      xref 명령으로 ‘dwg첨부’ 클릭 도각파일을 찾아서 지정해주세요~
      아참 처음에…같은 폴더안에 도각파일을 넣어두시고요
      2009-05-20T12:23:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 12:23 pm
      윗분의 말씀대로 하시면 될뜻한데여..나중에 외부참조하신 파일의 파일명을 수정하시면 CAD에서 읽지 못하여 표시가 안돼거든요… 꼭 외부참조로 하셔야 하는것이라면 상관이 없을수 있으나 그런것 아니면 INSERT 라는 명령어로 사용하는 것이 좋을수도 있으니 알아 두시면 좋을 뜻 하네여.. INSERT 명령어두 외부CAD 파일을 불러오는 명령입니다.. (필자는 자주 이용하는게 INSERT 명령어를 자주 사용하거든요) 외부참조 명령어 XREF(단축키 XR)입니다 INSERT명령어 단축키 I 이구요 두개다 사용해보세여.. 편하신거를 사용하시는게 좋을뜻 싶네여
    등록일: 2005-12-122005-12-12T11:04:49+09:00 2005-12-12T11:04:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조 방법…
    외부참조시 도면중 한부분만 외부참조로 가져오구 싶은데..
    아무리 해보고 찾아봐도 어떻게 한부분만 가지고 올수있는건지
    모르겠습니다..
    제발 좀 알려주세요.. 부탁드립니다..
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2005-12-12T11:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 11:30 am
        insert에서 Xref Manager 가시면 거기에서 선택하시면 되요..
        2005-12-12T11:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 11:31 am
        참참참!! 글고 외부참조 도면은 블록으로 되어있어서 일정한 부분만 가져오기 힘들어요.. 그리고 explode도 안되니까 참고하시길.. ^^
        2005-12-12T12:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 12:04 pm
        도면층(layer)관리가 잘 되어있다면 필요한 부분이 있는 도면층만 on/off로 가능하겠지만, 대부분 그렇게 간단히 되진 않을테니, 부분적으로 wblock 으로 만들고, 외부참조해야..(상황마다 답이 달라짐)
        2005-12-12T12:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 12:30 pm
        필요없는 부분 지우고 다른이름으로 저장해서 하면 되지 않을까 싶은데^^
      5. 종여리 Lv.0
        2005-12-12T22:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 10:02 pm
        외부참조로 가지고 오셔서 xclip 을 활용하셔서 필요한부분만 오려서 보실수 있습니다.
