홈/ 질문/Q 91485
등록일: 2011-04-212011-04-21T14:47:37+09:00 2011-04-21T14:47:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 이미지 이미지 프레임설정을 모든도면에 해야하나요?
건축도면 보면 박스를 외부참조로 해놓잖아요 .
도장이미지를 외부참조 도면박스에 넣고
imagefrme 변수를 바꿔서 이미지 테두리 선을 안나오고해놨는대
박스 참조된 다른 도면을 열면 열때마다 imageframe값을 다시 설정을 해야 하는대.
할때 마다 계속 다시 설정을 해야하나요 ?
아니면 다른 방법설정 방법이 있는건가요?
도장이미지도 화질이 너무 안좋게 나오던데
화질을 좋게 하는 방법은 포토샵같은 프로그램을 사용해야 하는건가요 ?
2007캐드버젼입니다.
조언점 해주세요.
 부탁드립니다.
  • 53 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
      2011-04-21T14:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-21 2:54 pm
      도면마다 이미지프레임 설정을 하셔야할듯합니다
      그리고 캐드에서는 이미지의 해상도를 높일순 없는걸로 알고있습니다
      포토샵에서 조정을 하신후 캐드에서 다시불러야 하실듯합니다
      2011-04-22T11:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-22 11:57 am
      도움주셔서 감사합니다.
      좋은 하루보내세요.
