홈/ 질문/Q 56131
장학생홍이
장학생홍이Lv.0
등록일: 2005-10-252005-10-25T10:17:37+09:00 2005-10-25T10:17:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 할때 엉뚱한 좌표로 가는놈 어떻게 바로 잡아주나요??
여러장의 부분도면(실제 좌표에 위치한) 을 외부참조를 이용하여 전체도면으로 만들려고 하는데
외부참조의 EXTERNAL REFERENCE 창에 INSERTION POINT에 체크를 끄고 하면 자동으로 자기위치로 이동하는데 가끔 가다가 한놈이 엉뚱한데로 가서 놀고있네요 ㅡㅡ;
이놈을 어떻게 자기위치로 이동하게 하나요??
외부참조된 도면을 MOVE로 옮길수도 있으나 옳은 방법은 아닌거 같고
어떻게 하면 자동으로 자기위치로 보낼수 있나요??
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      2005-10-25T11:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 11:35 am
      일단 엉뚱하게 안가게 해야겠죠^^;
      음..외부참조기능은 주로 건축도면에서 자주쓰이는 기능이죠..
      예를들어서 건축물에 전기,기계설비,소방 등등.. 도면종류는 다양한데 건축베이스(즉 레이아웃)은 같죠.. 이럴때 외부참조기능을 꼭 쓰야 됩니다 아마 님도 이런 경우같네요.. ^^;
      그럼 전기도면 위에 건축도면베이스를 외부참조 기준으로 설명하겠습니다.
      먼저..건축베이스에서 하나를 기준점으로 잡는겁니다.. 가장편하게 기둥 H-BEAM 을 잡아봅시다. 전기도면은 건축베이스도면중 H-BEAM만 남겨두고 나머지 건축베이스도면은 날려버리면 되겠죠..(이정도 대충감이??)
      그리고..전기도면에 건축베이스를 외부참조로 로드시키고 로드시킨 건축도면베이스를 아까 전기도면에 남겨둔 빔쪽에 무브시킨후 저장하면 됩니다.
      그럼 다음번에는 건축도면 베이스가 설계변경되어도 외부참조 도면만 고치면 되겠죠?? 그럼 이만 ..ㅎㅎ
      추신: 답변이 맘에 드시면 싸이에 글좀남겨 주셈 ㅋㅋㅋ 워낙 손님이 없어서리.. ㅋㅋ 싸이/webgigi
      2005-10-26T10:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-26 10:11 am
      원본 도면에서 base 명령 입력 좌표 (0,0,0) 입력 하시면 될 듯~~
