홈/ 질문/Q 105735
등록일: 2015-12-212015-12-21T22:13:25+09:00 2015-12-21T22:13:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
요즘 설계업종 동향이 어떤가요?
이제 고등학교 졸업예정이고 다음주부터 출근 예정이었던 학생입니다
로봇회사에 기구설계파트에 취업할 예정이었습니다 하지만 회사가 워낙 소규모이다보니
사업 방향을 바꾸기로 하셨답니다 원래는 직접 개발하려고했으나 경제적인 측면에서
하드웨어는 외주로 돌리고 소프트웨어에 매진하겠다는 전략인데 저보고 프로그래밍을 해도
괜찮겠느냐라고 물었습니다  물론 한때 프로그래머를 꿈꿧지만 실력이 미흡하여 설계가 적성에
너무 맞아서 꿈을 바꾸었었습니다 . 대표님께 제 실력을 감안하시고 교육을 병행하여주신다면
의향이 있다고 했으나 회사는 학원이 아니기에 불가하다하였죠 저는 갑작스러운 직군변경에
무책임한 대표님의 태도의 약간 화가 나있는데 대표님이 말씀하시길 하드웨어는 중국이 워낙 강세여서
우리나라에서도 하락하는 추세라며 프로그래밍쪽으오 전향하라시늠데 전향하는게 나을까요?
지금 설계직은 대졸만 뽑고 학교에 취업처도 잘 안들어오고 선생님들은 프로그래밍을 공부하라하고 제가 하고싶은것은 설계이나 유망하지않아 불안합니다 여러분의 의견을 듣고싶습니다
  • 24 조회
    2. tirande Lv.0
      2015-12-29T14:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-29 2:28 pm
      어느쪽이나 설계파트는 계속 망테크 아니었나요..?;;
      매일되는 야근에 그에 비해 턱없는 연봉에…;;;
      친구놈들 중 설계회사다니던 놈중에 남아있는 사람이 없어요.;;;
      다~ 다른 직군으로 업종변경..;;
      2015-12-29T18:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-29 6:01 pm
      ㅡㅡ 프로그래밍 실력이 더 탁월한데
       설계 쪽으로 온 저는 뭐가 되죠.
