홈/ 질문/Q 31897
등록일: 2002-07-102002-07-10T10:45:15+09:00 2002-07-10T10:45:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용지설정에 관하여 궁금??
용지를 a3로 맞출려고 하면
사이즈가 420,297 이잖아요 그래서 그걸 limits로 설정하고
단위는 mm로 설정해서 라인을 100을 그어서 출력하여
자로 치수를 확인하면 1:1로 맞지를 않습니다
용지설정이 잘못된건가요
기계도면은 그게 맞아야 한다고 윗분이 그러시는데
저는 어떻게해야 맞추는지를 모르겠네요
아시는 분들 제발 답변 부탁드립니다
  • 9 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2002-07-10T11:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 11:52 am
      plot창에 보믄 오른쪽 중간에 scale,rotation,origin에 scale to fit라는게 있슴다.체크가 되어있으면 그걸 끄고 plotted MM와 drawing units를 1:1로 하면 됨니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-10T12:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 12:17 pm
      시스템프린터를 그대로 사용하면 프린터여백이 잡히기때문에 정확한 용지사이즈설정이 안됩니다…캐드전용드라이버를 사용하시던지 윗분말대로 설정하시길..
      2002-07-10T17:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 5:41 pm
      답변 감사 합니다 근데 문제는 위에 처럼 체크를 끄고 1:1로 하면 윗부분의 limits용지가 넘어서서 출력이 되는데 이걸 잡는 방법이 없습니까?
