홈/ 질문/Q 65444
등록일: 2007-02-142007-02-14T09:11:03+09:00 2007-02-14T09:11:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우문제같기두하구요
전에는 캐드파일을 여러개 열면 캐드는 하나만 실행돼고
겹쳐서 열렸는데여 캐드 도면이 하나로 묵여서 열렸다고 해야하나
그래서 도구 alt+w 숫자키로 도면을 바꾸고 했는데
갑자기 캐드가 따로다로 열립니다 어찌됀영문인지 ㅜㅜ
  • 16 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2007-02-14T09:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:13 am
      sdi 값을 바꿔주세요~~ 0으로다가~
      2007-02-14T09:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 9:18 am
      와우 완전 감사 덕분에 5분만에 해결했어요^^
      2007-02-14T10:21:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-14 10:21 am
      써니님 탭누리님의 작품 idwgtap을 사용해 보세여..더 편하실겁니다…
