홈/ 질문/Q 101097
등록일: 2014-05-012014-05-01T21:07:26+09:00 2014-05-01T21:07:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우8 케드마스 64비트 설치 관련 질문입니다
안녕하세요
아버지가 2006년 캐드를 사용하시면서 캐드마스를 사용하셧는데
노트북에 노후해서 이번에 새로 구입하셧는데
윈도우8에 캐드 2012를 설치하고 캐드마스를 설치하니 없는 파일이라고 하면서
실행이 안되네요 게시물중에 몇개의 글을 읽어보니 아마도 아버지가 어둠의 경로로 입수하신
프로그램들을 사용하신듯합니다.
혹시나 기존의 프로그램으로 설치는 가능한지 아니면
윈도우7으로 다운 그래이드 해서 다시 설치를 해야하는건지 궁금하네요
혹시나 다른 방법이 있는지 궁금합니다.
그리고 혹시나 캐드마스 64비트 모델을 보내주실분은
mashi0730@naver.com
으로 좀 보내주세용 …
하루종일 해매다가 인터넷에 이것저것 찾아보니
다운로드 사이트만 연결되고 제대로된 정보를 못 얻다가 여기 찾아서 들어와서
가입하고선 첫 글 적는거네용
  • 11 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-05-02T12:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-02 12:06 pm
      캐드도 상용프로그램이지만
      캐드마스라는 프로그램도 상용프로그램 입니다.
      여기는 공유 싸이트가 아닙니다.
      다른곳에서 알아보시는게….
      웬만하면 한카피 구입 하세요.
      그동안 공짜로 사용을 잘하셨잖아요.
