홈/ 질문/Q 82281
등록일: 2009-06-022009-06-02T11:03:31+09:00 2009-06-02T11:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
응용프로그램사용후
캐드에서 파이프툴 응용프로그램을 사용후
파일이 하나이상 열리지가 않네요..
  • 115 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T11:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 11:14 am
      SDI
      데이터 형식 : 정수
      저장되는 곳 : 레지스트리
      초   기   값  : 0
      AutoCAD가 단일 문서 인터페이스로 실행되는지 또는 다중 문서 인터페이스로 실행되는지 제어합니다.
      이것은 AutoCAD가 다중 도면 모드로 작업되는 응용프로그램으로 갱신하기 위한 개발자들에게 도움을
       줍니다.
        0    다중 문서 인터페이스를 켭니다.
        1    다중 문서 인터페이스를 끕니다.
        2    (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 AutoCAD가 다중 도면을 지원하지 않는 도면을 올렸기
      때문에 사용할 수 없도록 됩니다. 2의 SDI 설정은 저장되지 않습니다.
        3    (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 사용자가 SDI를 1로 설정하고 AutoCAD는 다중 도면을 지원
      하지 않는 도면을 올렸기 때문에 사용할 수 없도록 됩니다. 3의 SDI 설정은 저장되지 않습니다.
      만일 SDI가 3으로 설정되었다면, AutoCAD는 다중 도면을 지원하지 않는 응용프로그램이 내려질 때
      이것을 다시 1로 전환합니다.
      >>> SDI 0으로 설정해보세요!
