홈/ 질문/Q 86931
등록일: 2010-04-192010-04-19T14:03:21+09:00 2010-04-19T14:03:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이도면 그릴줄 알면 고수 아닌가요??
회사에서 캐드기초교육을 준비하던차에 도면 제도를 연습하다가 아래 도면 아래 도면에 테두리쳐진 부분  제도하는데 못그리겠어요.. 윗면도 참고하여 정면도를 그리면 될거 같은데 어떻게 그리면 되죠??
고수님들의 도움이 필요합니다..
메일로 보내주시면 정말 정말  감사하겠습니다.    kimsi81@nate.com
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
      2010-04-19T14:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 2:27 pm
      윗면도는 참고하실필요가 없구요..정면도 치수로만 작도가 가능하네욤.
      2010-04-19T15:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 3:06 pm
      쏘핫님 감사합니다.. 근데 120의 60은 중심이기때문에 작도 하신건가요??
      죄송하지만 어떻게 작도 하는지도 갈켜주시면 감사ㅠㅠ 해봤는데 모르겟네요..
      아크로 리는건가요? 아니면 써클로  접접 접접 반지름 하는건가요?
      2010-04-19T15:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 3:09 pm
      저 부분이 좌측면도 라고 생각햇는데..
      똑같이 그린거네요..
      괜히 정면도 다시그리고 잇었다는..
      2010-04-19T15:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 3:52 pm
      네, 60지점에 선은 그냥 중심선으로 해놓은건데 제가 안지웠네요…ㄷㄷ;; 그냥 지우시면 되구요..
      음, 먼저 R90의 왼쪽 꼭지점이 R50의 높이(25)와 같은 선상에 있다고 가정하고요.
      그럼 R90의 위치는 잡을수 있겠죠. 거기다 일단 R90써클을 그려놓구요.
      R50은….
      CIRCLE > Tan     <— 이거 쓰실줄 아시면 금방 끝나욤…
      2010-04-19T16:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 4:53 pm
      ㅠㅠ 쏘핫님.. R90은 해결 했는데.. R50은 어떻게 그리는거죠?? 접점을 어디 어디  잡으면 되나요??
      지금 이거 가지고 헤메고 있어요..
      2010-04-19T17:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 5:01 pm
      높이(25)에 직선을 하나 그어놓으시고, 그 선과 R90의 한쪽면을 접점으로 잡으시고, R값 50으로
      써클 그려보세요.
    8. [Deleted User]
      2010-04-19T17:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-19 5:10 pm
      아~~ 정말 감사합니다.. 좀만 신중히 생각하면 되는거였네요.. 감사해요.. 복받을 거에요.^^
    9. [Deleted User]
      2010-04-26T03:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-26 3:10 am
      그냥 올려봅나다. 맞는지 틀렸는지는 몰라도….
