홈/ 질문/Q 64646
등록일: 2007-01-162007-01-16T16:28:23+09:00 2007-01-16T16:28:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지가 안뜨네요. Active path is invalid라고뜨는데….
기존에 다 이미지를 입혀놨었는데 폴더를 이동을 몇번했더니
이렇게 됬네요…. 이미지가 안보이고 텍스트로 경로명만 보일때
reload시키면 됐었는데 reload하면 Active path is invalid라고
뜨네요. 고수님들 가르쳐주세요.
  • 30 조회
      2007-01-16T21:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 9:26 pm
      이럴땐 Dialog Box내 파일을 선택하고 Browser를 누르신 후 이미지를 재 지정해주시면 됩니다. 근데 보아하니 참조된 이미지가 엄청많네요. 이동된 폴더를 찾아서 원래위치로 옮겨놓으시는게 빠르겠습니다.
      2007-01-16T16:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 4:57 pm
      초기의 폴더명의 이름이 변경되어, dwg에서는 예전 폴더이름으로 이미지를 찾는 과정에서 문제가 되는것으로 예상됨
      2007-01-16T16:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 4:49 pm
      활성 경로가 잘못 되었다는 의미입니다. 이미지가 있는 폴더가 이동되거나 폴더이름이 변경되는 등등의 여러가지 이유로 해당 경로에서 이미지를 못찾는것으로 추정됩니다.기타 이미지파일이 다른 경로에 옮겨졌거나..
