예를 들어서 회사로고를 이미지로 다서 캐드 객채로 변환이 가능한가요
회사 마크 넣을때 쓰는 방법을 몰라서
로고만 잘라서 배경은 안보이게 하구 모양만 그대로 마치 캐드 에서 그린것처럼
안될가요
삽입된 이미지를 따라서 line 및 기타 명령어로 직접 그려주거나.. 별도의 프로그램(Raster Design등)이 있습니다.(유료)/간단한 로고라면 직접 line,pline등으로 직접 그리는게..
이미지 위에 캐드로 그리는방법밖에는 모르겠네요…이미지는 하나에 객체이기때문에 안잘리는걸로 알고있습니다..
스플라인도 좋죠.ㅎㅎ 그리고 해치로 해서 해치만 떠내기…(용량이 커질때도 있다는 =_=;)
스플라인으로 그리는 방법은?
몇가지가 있습니다…..1. Raster Design 으로 벡터라이징합니다…2. 일러스트에서 dxf로 exprot 됩니다…..등등….
또는 이미지를 배경을 잘라낼수(??) 도 있습니다.^^
가르켜 드릴까욤 말까욤??? 아래 이미지 처럼 나들수도 있스습니다… 형태는 하기 나름입니다… 다각형도 되구…원도 되구… 구멍을 뚫을수도 잇구..
아 깜찍이써니님한테 왜 장난이 치구싶지…^^:;;;;;;;;;;;;;;
tip & tech 108번 참고하세여.. 외곽형태는 나름이구염..구멍뚫는것도 응용만 하시면 쉬워염…해치영역넣는거랑 같으니..^^
하루님..근데 일러스트는 버젼 몇부터 dxf의 export가 가능한가요? 8에는 없던데..ㅠ.ㅠ
