홈/ 질문/Q 27364
등록일: 2001-12-052001-12-05T13:07:57+09:00 2001-12-05T13:07:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지명령을 안먹습니다.
수고많으십니다.(^^)
Autocad14와 심캐드98이라는 보조프로그램을 쓰고있습니다.
갑자기 image관련명령어(image, imageattach..등)을 사용하면 F1키를 눌러서 도움말을 보라고만 나옵니다.
F1키 누르고 도움말을 봐도 잘모르겠구요.
명령자체가 실행이 안됩니다.
그림파일도 같은 경로상에 있습니다.
물론 단축키나 pgp파일상에도 이상이 없습니다.
그림이 들어있는 cad파일을 열면 proxy파일 상자가 뜨면서 셋중의 두번째일텐데 그림의 가장자리만 보인다고만 나옵니다.
그래서 Cad를 다시 설치했습니다. 캐드14, 심캐드, 진한글모두 말이죠.
재설치를 하고나니 image 명령이 가능하더라구요.
그런데 문제는..
2~3일이 지나면 이런 문제가 똑같이 반복된다는 겁니다.
매번 다시 깔수도 없는 일이고 말이죠.
그래서 고수님들의 도움을 청합니다.
도움부탁드립니다.
  • 24 조회
    2. 시삽
      2001-12-05T13:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 1:45 pm
      흠..그런 문제는 말이죠..
      Windows의 불안입니다.
      말씀하신 이미지 관련 명령은 ism.arx라는 파일에 정의 되어 있습니다.
      사용자가 image라는 명령을 실행하면 ism.arx파일이 로딩되고 해당 command가 실행되는거죠.
      근데..Windows의 불안으로 자동 로딩이 안되는 겁니다.
      다시 설치하면 몇일동안은 되다가 또 안되는 이유가 그것입니다.
      최상의 해결책은 Windows를 다시 까는 것이지요.
      하지만 임시방편으로 해결하는 방법은 있습니다.
      메모장으로
      acad.rx (확장자가 두 글자 입니다.)라는 파일을 만들고 내용으로는 ism 달랑 3글자만 넣으세요.
      그리고 acad.rx파일을 acad가 설치되어 있는 폴더에 넣으세요.
      그러면 acad가 실행 하면서 ism.arx파일을 자동으로 로딩을 시켜줍니다.
      명령이 실행 될것입니다.
      성공을 빕니다.
    3. 똘똘이스머프
      2001-12-05T14:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-05 2:03 pm
      가르쳐주신 방법으로 문제가 해결되었습니다.
      감사합니다. (꾸벅!!)
