홈/ 질문/Q 109200
등록일: 2017-12-082017-12-08T13:52:29+09:00 2017-12-08T13:52:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지파일을 도면화 시키는것 질문드려요~
회사 로고를 도면화 하여 사용하려고하는데
이곳이나 일반 인터넷에 나와있는 내용대로 따라하여 dwg 파일로 변환하여도
그 파일을 열면 일반 이미지 불러오기식으로만 되어있고 편집 자체가 불가능 하더라고요
가지고있는 원본 파일은 확장자가 jpg이고
그 jpg 파일을 일러스트레이트? 프로그램으로 열고
내보내기를 통하여 dwg 파일로 변환하는 방식을 사용하였습니다.
    • 캐드 폰트가 안 맞아서 글자가 전혀 안보입니다. 도와주세요.
      2017-12-08T14:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-08 2:37 pm
      캐드에서 이미지를 배경으로 해서 따라 그리면 10분이면 되지 않나요?
      쉽게 하려는 만큼 결과는 엉망입니다
