홈/ 질문/Q 32098
등록일: 2002-07-232002-07-23T11:00:57+09:00 2002-07-23T11:00:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미 만들어진 plt를 또 다른 플린터로 출력할 방법은?
레이져 4mv라는 프린터에서 plt를 만들었는데.. 이걸 다른프린터로
출력할려는데 방법이 없는지요…
혹시 경험있으신 선배님들 부탁드립니다…..
  • 86 조회
      2002-07-23T17:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-23 5:02 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      같은 드라이버나 언어(HP-GL/2 또는 PCL등)로 만들어진 PLT파일이라면,
      같은 언어를 인식할 수 있는 프린터에서 사용이 가능합니다.
      예를 들면 HP-GL/2 언어로 HP레이저에서 A3로 출력하려고 만든 PLT 파일은
      HP-GL/2를 인식하는 플로터에서도 마찬가지로 A3로 출력이 됩니다.
      하지만, 언어 혹은 드라이버가 틀린 기종에서는 출력이 되지 않습니다.
      그 이유는 PLT파일은 해당 기종에서 인식할 수 있는 출력 명령으로 되어있기 때문
      입니다.
      하지만, HP-4MV로 출력을 하셨다면 아마도 HP-GL 또는 PCL로 출력하신거 같은데,
      PCL5 에는 HP-GL/2 부분이 포함이 되어 잇기 때문에 최근에 사용되는 대부분의
      레이저 프린터에서 사용할 수 있을 것으로 보입니다.
      다만, A3로 출력한 내용이나면 A4까지만 지원하는 프린터에서는 제대로 출력이
      안되겠지요…
