홈/ 질문/Q 95910
등록일: 2012-08-162012-08-16T12:03:04+09:00 2012-08-16T12:03:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이창이 뜨는 이유는 무엇인가요?
프린트를 누르면 이창이 뜨는데 예를 누르면 레이어로 넘어가구 아니오를 누르면 플롯창으로 넘어가는데요~
어떻게 해야 하나요?
이것때문에 ctb파일을 적용해도 프린트에서 선두께가 적용이 안되는건가요?
  • 26 조회
      2012-08-17T22:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-17 10:22 pm
      넵…
      **원인
      주로 XREF로 도면작업을 하거나,,,
      도면객체중에 AUTOCAD MEP에서  작성된객체가있을시 발생
      ***  조치 & 의견
      참조(XREF)작업이 많거나,   다른도면을 많이 가져다사용할일이있다면..
      1. 변수값을 조정…-
          명령창에   LAYERNOTIFY  –  0
                             LAYEREVAL  –  0
                             으로 바꾸시면 됩니다…
      2. 귀찮으면,,,    시작 – 실행창에
        %APPDATA%  엔터 하면 …  폴더열리면서 –  아래 -AUTODESK – R1.x … \\\   ….   SUPPORT
         acaddoc2012.LSP  화일을 메모장등으로 열어 맨마지막줄에
      (setvar “LAYERNOTIFY” 0)
      (setvar “LAYEREVAL” 0)
      위 두줄을 복사 – 붙여넣기후 저장하시고
      캐드 재시작하시면 ……    보시고싶으셔도…위 그림과같은 메시지는
      보실수 없습니다…
      볼록2
