홈/ 질문/Q 103296
muzini
muziniLv.0
등록일: 2015-01-282015-01-28T11:23:58+09:00 2015-01-28T11:23:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 해치의 정체를 알수 있을까요
특성에서 패턴은 solid 인데, 실제로 들어가는 해치는 라운드 입니다.
매치를 시켜봐도 솔리드 해치만 들어가고;;
같은 패턴의 해치를 사용해야 하는데 방법을 몰라서 도움을 구해봅니다.
파일 첨부하였습니다. (사용자 캐드는 Autocad Map 3D 2014 입니다.)
  • 50 조회
      2015-01-28T13:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 1:20 pm
      이 해치는 기본으로 들어있는 패턴이 아닙니다.
      해치 패턴이 정의되어 있는 파일을 찾아야돼요.
