홈/ 질문/Q 161984
등록일: 2005-08-242005-08-24T16:30:39+09:00 2005-08-24T16:30:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터는 API는 오픈된 것이 없나요?
도면 그릴 때마다 최외곽 치수 따고,
무게 측정해서 기입하려니 너무 귀찮네요.
API로 하면 간단할 것 같은데.
혹시 INVENTOR API 하려면 어떻게 해야 하나요?
UG는 오픈되어 있고, 카티아는 열라 비싼 프로그램 사야한다지만..
인벤터는 어떨지.. 으음.
  • 10 10 답변
  • 91 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
      2005-08-25T03:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 3:56 am
      인벤터의 장점 중의 하나가 API 가 많이 제공되어 인벤터 사용자가 회사에 필요한 애드인을 자유롭게 만들 수 있다는 점입니다.
      2005-08-25T03:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 3:56 am
      VBA (Visual Basic for Applications) 사용을 권장합니다. 인벤터에 무료로 포함되어 있기 때문이죠.
      2005-08-25T03:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 3:56 am
      인벤터 메뉴에서 [도움말] > [프로그래밍 도움말] 을 보시며 공부하시면 됩니다.
      2005-08-25T03:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 3:57 am
      (1) API overview, (2) API reference, (3) code samples 가 잘 정리되어 있습니다.
      2005-08-25T03:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 3:57 am
      또한 http://www.autodesk.com/developinventor 에서 유용한 문서들을 다운로드할 수 있습니다.
      2005-08-25T04:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 4:00 am
      또한 인벤터 뉴스그룹 사이트 ( http://discussion.autodesk.com/index2.jspa?categoryID=21 )로 가셔서
    8. [Deleted User]
      2005-08-25T04:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 4:00 am
      Autodesk Inventor Customization 게시판에 들어가시면 인벤터 API 에 관해 질문을 하실 수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-08-25T17:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:31 pm
      오오 언제나 친절한 설명 대단히 감사합니다. 근데 어찌하여 이른 새벽에 잠 못 들고 계신지요 -ㅁ-
    10. [Deleted User]
      2005-08-25T17:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:33 pm
      아.. 1년 반만에 코드의 세계로 돌아가겠군요 ㅋ. 다 까먹었는데 기억이 날려나 -_-;
    11. [Deleted User]
      2005-08-26T01:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 1:29 am
      *언제나겨울*님, 제가 아무렴 새벽 4시에 잠 못 들고 있겠나요? 저는 항상 눕자마자 3분 내로 곯아 떨어집니다. ㅎㅎㅎ 제가 있는 곳은 한국보다 16시간 느린 미국 서부입니다.
