홈/ 질문/Q 157427
등록일: 2008-10-022008-10-02T17:00:10+09:00 2008-10-02T17:00:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 만든파일을 솔리드엣지에서 열수 있나요?
인벤터로 작업한 부품파일을 가공회사에 맡기려고 하는데요
그쪽은 솔리드엣지를 쓴다는데 호환이 되는지 잘 모르겠다고 하더군요.
어떤 파일로 저장하면 솔리드 엣지에서도 열어볼수 있나요?
  • 89 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2008-10-06T09:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-06 9:59 am
      인벤터에서 솔리드엦지로는 File –> 다른이름으로 저장하기를 하셔서 Parasolid Text Type(*.x_t) 로 저장하시는 것이 가장 좋을듯 합니다.
      STEP 과 IGES 가 있으나 parasolid 는 UGS 자체의 커널이므로 가장 정확하고 빠르게 변환되어 집니다.
      게다가 Assembly 인 경우에 조립관련 구성까지(어셈블리 구성) 연동이 됩니다.
      단, Parasolid 는 Solid 형상만 Data 가 변환됩니다. 스케치와 Curve 는 가져갈 수 없습니다.
      이런 경우에는 IGES 로 변환하셔야 하며, 변환시 시간이 많이 걸리는 단점이 있습니다.
