홈/ 질문/Q 163146
등록일: 2004-06-222004-06-22T14:40:21+09:00 2004-06-22T14:40:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터파일을 프로이로 불러올때…
어떤 포맷으로 저장을 해야 제일 괜찮은지 도움 부탁드리겠습니다.
지금 몇개 시도중인데, igs로 하면 깨지는 경우가 종종 보이네요…
트라이얼버젼이라 이제 며칠안남았는데..
@_@;;
이직 후 사용하는 프로그램이 pro-e인데…
사용하기가…상당히 불편(?)합니다.
쉽게 그릴수 있는걸 왜 이리 어렵게 그리도록 인터페이스를 만들어 놨는지 원….
혹시 프로이동호회나 강좌하는 사이트같은곳도 알려주시면 감사하겠습니다.
@_@;;;
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2004-06-22T15:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 3:05 pm
      인벤터 부품을 STEP으로 저장한 후, 프로이에서 열어 보세요.
      2004-06-22T15:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 3:05 pm
      인벤터 조립품의 경우, 파생 조립품 (derived assembly)을 만들어 하나의 부품으로 만든 다음, STEP으로 저장한 후, 프로이에서 열어 보세요.
      2004-06-22T15:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 3:05 pm
      프로이 사용하기가 상당히 불편하다구요? 그래도 예전보다 나아진 겁니다.
      2004-06-22T15:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 3:05 pm
      프로이 Wildfire 버젼 출시하면서 UI (user interface)를 사용하기 쉽게 바꿨다고 PTC에선 주장하지만, 그래도 여전히 불편하다는 일반적인 평입니다.
      2004-06-22T15:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 3:06 pm
      유저 인터페이스에 관한 한, 인벤터가 가장 사용하기 쉽고 직관적이고 편리하다는 말을 사용자들로부터 많이 듣습니다.
      2004-06-22T15:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 3:18 pm
      감사합니다. ^^ 저같은 경우 서피스모델링 할일이 거의 없기때문에 이놈의 프로이가 불편하기만 하네요 ㅡ.ㅜ
