답변에 감사드립니다.. ^^
우선 제컴퓨터 사양이,
Intel Pentium(R)4 CPU 1.6GHZ
1GHZ RAM
HDD 55G
그래픽카드 NVIDIA Quadro4 750 XGL
WIN XP 를 쓰고 있습니다.
알려주신 적정 OS환경도 맞고 그래픽카드도 권장하는 사양이 맞는데 30가지 정도의 부품을 사용한 작업을 해도 컴퓨터가 많이 늦습니다.
그리고 *.idw 파일 작업시에도 글씨들이 잘 깨져서 나오구요..
뭐가 문젠지 도무지 알길이 없습니다..
도움 부탁드립니다…
정말로 감사합니다.. 가끔 드라이버 인식않할때는 최선의 방법이 포멧밖에 없다고만 생각했는데…감사 감사~!! ^^
역시 전문가 적인 답변…울 인벤터사랑의 꽃…-> 무슨꽃인지는 모르겠구…ㅋ
컴 사양만으로는 무엇이 원인인지 밝혀내기가 어렵습니다.
도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 탭 > 진단 (Diagnosis) 버튼을 누르면
드라이버 정보가 있는 대화창이 뜰 겁니다. OK 버튼을 누르고 이곳 게시물에 붙여넣기 (Ctrl+V) 해 주세요.
가장 흔한 원인들은 다음과 같습니다.
해결책: 인벤터 그래픽 웹사이트에서 최신 레지스트리를 다운로하세요. 링크는 FAQ 게시판 14번글에 있습니다.
해결책: 인벤터 그래픽 웹사이트에서 다운로드하세요. 링크는 FAQ 게시판 14번글에 있습니다.
해결책: 이건 그래픽 카드와 드라이버마다 틀리지만,
요즘 카드들의 대부분은 32 비트 색상 수를 사용해야 최적화됩니다.
해결책: 윗그림과 같이 Vertical Sync 옵션을 끕니다.
해결책: 어떤 그래픽 드라이버를 보면, 옵션에 3D 프로그램을 나열해 놓고 선택하라고 되어 있는데, 아무것도 선택하지 마세요. ‘인벤터’가 그 목록 중에 있던지 없던지 간에…
해결책: 인벤터 사용할 때는 anti-virus 프로그램을 끕니다.
덜 흔한 원인들은 다음과 같습니다. 인벤터와 직접적인 관계가 없는 경우들이죠.
해결책: 설치되어 있는 RAM 크기의 2~3배 정도로 가상 메모리를 설정합니다. 단, 최소값과 최대값을 동일하게 설정하세요. 보통 2GB나 4GB로 설정하더라구요.
해결책: 하드디스크를 주기적으로 청소합시다. 특히 C:Temp, C:Documents and Settingsuser name 또는 AdministratorLocal SettingsTemp, C:Documents and Settingsuser name 또는 AdministratorLocal SettingsTemporary Internet Files 등등…
해결책: Windows에 있는 Accessories > System Tools > Disk Defragmenter 를 사용하세요.
해결책: BIOS를 업데이트하거나 업그레이드합니다. 주의: 컴퓨터를 통째로 망가뜨릴 수가 있으니 BIOS에 대해 확실히 아는 분만 하세요.
그 밖에도 다른 원인들이 있을 수 있으나, 컴퓨터 전체를 포멧하고 프로그램들을 설치하면 문제들이 없어진다는 얘기도 많이 들었습니다.
idw 파일 작업시에도 글씨들이 잘 깨져서 나온다고 하셨는데, 다음 두 가지 경우 중 하나일 겁니다.
해결책: FAQ 바로가기
해결책: Sean Dotson의 iTweak 을 사용하면 대체로 해결된다고 하네요.
— 혜경궁도씨님의 글
답변에 감사드립니다.. ^^
우선 제컴퓨터 사양이,
1GHZ RAM
HDD 55G
WIN XP 를 쓰고 있습니다.
도움 부탁드립니다…
하드웨어를 최적화해서 사용하려면 펌웨어나 드라이버 설치도 중요합니다. 여러 옵션들도 한번 체크를 해보셔야 겠내요, 디스플레이 옵션이나, 인벤터 응용프로그램 옵션 등등
마우스의 영향도 있습니다. 마우스도 중요합니다 속도가 제일 빠른 광마우스를 추천 합니다.
혹시 인벤터 버젼이 6~7 아니세요? V8 이 특히 Drawing 모드에서의 성능이 많이 개선 되었는데…혹시 인터넷 쿠키도 확인하시고요.
