홈/ 질문/Q 161571
등록일: 2005-12-202005-12-20T10:13:38+09:00 2005-12-20T10:13:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초기실행시 장시간 소요
안녕하세요. 오랜만에 들어옵니다.
저는 워크스테이션 xw4300 (HP社)을 사용합니다.
AIP10 네트워크 버젼 사용하고 있구요.(회사 전용 서버를 통해서 사용하구요-프린터는 바로 제 책상 옆에 있지만 역시 회사서버를 통합니다)
인벤터를 새로 설치한뒤로는 초기 실행을 할때 시간이 너무 많이 걸립니다(5분이상 또는 그이상) 때로는 모래시계만 계속해서 보이다가 다른창에서 다른 작업을 하고있을때 갑자기 인베터가 실행되어 당혹스럽기까지 합니다. 워크스테이션이 엔지니어 전용컴이라 좋은줄 알았는데 오히려 이전컴보다 더 ….
어디에 문제가 있는건지 고수님들 답변 바랍니다.
그래픽카드는 완전히 인증되었구요…
이후 실행시도 최소 30초 이상 걸려야 실행됩니다.
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2005-12-20T10:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-20 10:28 am
      제껀 xw4200인데 마찬가지네요. 혹 한글 OS에 한글 AIS or P만 그런건가요?
      2005-12-20T10:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-20 10:29 am
      지금은 그냥 처음 실행시킬때 작업관리자에서 한번 강제 종료했다가 다시 실행하긴 하는데 귀찮죠..
      2005-12-20T16:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-20 4:40 pm
      ㅋㅋ..저두 성빈님과 같은 방법으로 실행합니다. 한번 강제 종료후 다시 실행..컴문제라기보다는 버그인듯..
      2005-12-21T02:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 2:49 am
      네트워크 버젼인 경우, 프린터가 원인일 경우가 많다고 합니다. 예전에 올라왔던 인벤터사랑 회원님들의 글을 인용합니다.
      ‘hakuna74’님의 글:
      제 경험상으로 봤을때 일단 실행이 된다면 네트워크 문제일 가능성이 꽤 높습니다. 그 중에서도 프린터와 관련이 높습니다.
      예를들어 님이 윈도우즈 네트워크 공유 프린터를 사용하고 있다면 공유프린터 서버 역할을 하고 있는 컴퓨터의 전원이 꺼져있지 않은지 확인해 보십시요. 꺼져있다면 인벤터가 프린터를 찾는다고 계속 헤매기 때문에 실행이 지연되고 있는겁니다.
      자체 네트워크를 지원하는 네트워크용 프린터라면 PING을 전송하여 네트워크가 살아있는지 점검해 보시고 조치하셔야 할겁니다.
      ‘당혹스럽다’님의 글:
      윈도우 서비스 팩 2 를 깔았을때 프린터 못찾아서 느려지는 경우가 있습니다… 저도 경험했음
      해결책은 네트웍 프린터 연결된 pc에 서비스팩2를 깔면 됨….
      참고로, 제 컴사양은 HP xw6200, Xeon 3.6 GHz, RAM 3GB, NVIDIA Quadro FX 1300 입니다. 이 컴퓨터에서 AIP10 한글판 독립형 버젼을 사용하는데, AIP10 아이콘을 더블클릭해서 인벤터 창이 완전히 나타날 때까지 딱 5초 걸립니다. (인벤터 9과 같은 이전 버젼을 사용하다가 AIP10을 실행할 경우엔 30~45초 걸리지만, 그 다음 또 AIP10을 실행하면 5초 걸립니다.)
      2005-12-21T08:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 8:51 am
      standard alone version에서도 발생하는 현상인데요.. ㅜㅜ
