홈/ 질문/Q 159029
등록일: 2007-10-092007-10-09T13:40:43+09:00 2007-10-09T13:40:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 10 중심표시 색상변경
안녕하십니까.
구경만하다 어려움이 생겨 이렇게 글을 쓰게 됩니다.
저는 인벤터 10을 사용하는 유저로 오랜만에 2d 도면을 작성하려니
여기저기 고쳐야 할 것들이 많이 발생하더군요
그중에서 중심 표시 색상이 문제인데 기본이 검정색으로 되어 잇는데
이 색상을 빨간색으로 바꾸고 싶습니다. 어떻게 해야하는지 알려주세요~
  • 150 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-10-09T15:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 3:39 pm
      "도면층 편집" => "중심선" OR "중심표식" 의 색깔이 검정색으로 되어있나요?
      2007-10-10T11:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 11:46 am
      인벤터 2008에서는 메뉴의 형식 – 스타일 편집기 – 레이어 – 중심 표식으로 이동하여 색상을 변경할 수 있습니다.
      인벤터 10은 가지고 있지않아 테스트하지 못했어요^^
      2007-10-10T17:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 5:14 pm
      그림의 동그라미 그려진 부분을 클릭하시면 스타일 및 표준 편집기가 뜨거든요 거기서 중심표식 및 중심선의 색상을 바꿔주시고 저장 하시면 됩니다..그리고
