홈/ 질문/Q 162371
등록일: 2005-05-132005-05-13T00:10:24+09:00 2005-05-13T00:10:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터10 … MS SQL SEVER에 관하여?
인벤터에 반해 늦게나마 좀 배우려니 많이 막히내요.
SQL SEVER 때문인지 프로그램 시작때나 끝내고 시스템 종료시 너무 시간이 많이 걸려요. 무엇을 어떻게 해야 이런 문제를 해결할까요?
참고로 제 컴퓨터는 HT3.0에 1G(533Hz) Geforce PCX6600 입니다.
정말 중요한건 45 노땅이내요. 젊은 고수님들 조언부탁합니다.
  • 16 16 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    16 답변
      2005-05-28T11:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 11:44 am
      그런데 10은 정말이지 1분 이상 걸리는데요~~~~
      2005-05-28T11:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 11:43 am
      그 전에 8을 썼는데 8을 실행시키는 속도가 10초 이상이거든요….
      2005-05-28T11:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 11:42 am
      10을 열면 하루 종일 걸리거든여… ㅠㅠ;;
      2005-05-28T11:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 11:42 am
      저희 회사에서 쓰구있는건 dell p470이구요 램이 1G인데….
      2005-05-28T11:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 11:41 am
      저기여~~ 죄송한데… 메모리가 어케 되시는지요???
      2005-05-14T07:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-14 7:14 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&load=view&id=2866&start=1
    8. [Deleted User]
      2005-05-14T07:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-14 7:14 am
      실무에서 사용하시면 그래픽 카드를 바꾸시는 편이 좋겠지만, 그냥 집에서 혼자 공부하신다면 GeForce도 그런대로 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 사항들만 감수하면요…
    9. [Deleted User]
      2005-05-13T19:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 7:03 pm
      에구 컴 업그레이드한지 얼마 안되는데… 또 돈 드네요. 어느 정도가 초보에겐 적당 할까요?
    10. [Deleted User]
      2005-05-13T15:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:36 pm
      FAQ 게시판 14번글에 자세히 나와 있지만, Quadro FX 계열을 추천합니다.
    11. [Deleted User]
      2005-05-13T15:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:35 pm
      jeegi 님께서 사용하시는 GeForce는 게임용 그래픽 카드이기 때문에 인벤터와 같은 MCAD와는 잘 맞지 않죠.
    12. [Deleted User]
      2005-05-13T15:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:34 pm
      뭐니 뭐니 해도 가장 영향을 주는 것은 그래픽 드라이버입니다. 거기에 있는 옵션 설정에 따라 인벤터 속도에 많은 영향을 줄 수 있습니다.
    13. [Deleted User]
      2005-05-13T15:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 3:32 pm
      글쎄요. 제가 듣기로는 V3 와 같은 백신 프로그램과 궁합이 잘 안 맞는다고 들었는데요…
    14. [Deleted User]
      2005-05-13T14:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 2:21 pm
      감사합니다. 혹시 인벤터와 일반유틸과의 궁합에 특히 유의해야 할 사항이 있는지요? 있으면 추가 조언 부탁합니다.
    15. [Deleted User]
      2005-05-13T10:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 10:44 am
      제PC에서는 시작 속도시 AIS9가 더빠른거 같네요(체감속도) 제 PC는 XW4100인데 전체적으로 느껴지는 속도는 AIS10에서 많이 느려진거 같아요
    16. [Deleted User]
      2005-05-13T10:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 10:10 am
      인벤터 10 디따 좋네요?^^
    17. [Deleted User]
      2005-05-13T05:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 5:10 am
      jeegi 형님, 30년 이상 설계에 종사하신 김창진 어르신도 계신데 45 노땅이라니요? ^*^
      젊은이들과 어울려 새로운 기술을 배우는 기성세대 여러분을 존경합니다.
      인벤터 10의 새로와진 Centent Center에서 MS SQL 서버를 사용합니다. 시작 (Start) > 제어판 (Control Panel) > 관리도구 (Administrative Tools) > 서비스 (Services) 를 보면 MSSQL$INVENTORCONTENT 가 자동적으로 시작되었다고 나올 겁니다. 이 SQL 서버를 사용 안 하게 바꿀 수 있지만, 그러면 Centent Center를 사용 못 하게 되는 겁니다.
      그런데 이 SQL 서버 때문에 인벤터가 시작하고 종료하는데 시간이 너무 많이 걸리지는 않을 겁니다. 다음은 인벤터 아이콘을 클릭하고 인벤터 창이 완전히 뜰 때까지 걸리는 시간을 노트북에서 실험해 본 결과입니다.
      • 인벤터 9: 7초
      • 인벤터 10 (Content Center 사용함): 5초
      • 인벤터 10 (Content Center 사용 안 함): 3초
      보시다시피 SQL 서버 및 Content Center 때문에 소요되는 시간은 고작 2초였습니다. 하지만, 어떤 경우이건 인벤터 10이 인벤터 9보다 빨리 시작되는 걸 볼 수 있었습니다.
      대체로 인벤터가 시작할 때 시간이 걸리는 경우는 애드인을 초기화하고 등록하기 때문입니다. 여기서 애드인(Add-in)이란 인벤터 API를 사용해 만들어진 작은 프로그램들을 가리킵니다. 이 애드인은 인벤터 개발팀에 의해 만들어질 수도 있고 사용자에 의해 만들어질 수도 있습니다. 도구 (Tools) > 애드인 (Add-Ins)을 클릭하면 애드인 관리자 (Add-In Manager) 대화창이 뜨는데, 현재 어떠한 애드인이 시작되는지 알 수 있습니다. 인벤터 10에 더해진 대표적인 애드인으로는 Design Accelerator과 Inventor Studio를 들 수 있겠습니다.
      만약 인벤터 시작하는데 10초 이상 걸린다면 뭔가 다른 곳에 문제가 있는 것입니다.
