오토캐드는 2007을 쓰고 있고 인벤터 dwg 파일을 열면
모형공간으로 열리지 않고 배치(sheet)로 열려요…
모형공간 탭을 눌러보면 아무것도 안떠있고…
모형공간으로 어떻게 가지고 가나요?
미천한 실력으로 이것저것 하려니 힘드네요
좀 알려주세요^^
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=248&start=15 여기에더자세히설명되있네요…
캐드에서 안열리더라고요…^^…
부품을 수정하면 자동으로 dwg도면도 자동으로 업데이트되기때문에 idw처럼요..그래서 건드리면안되는거기때문에 모델링에서 안되는게아닌가요…전캐드버전이낮아서 파일자체가안열려서 모르겠네요..그건…^^인벤터dwg는
잘은모르겠고 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=8157&start=26 여기에글읽어보니 인벤터에
Inventor Drawing Files (*.dwg) 와 AutoCAD Drawings (*.dwg) 같은 dwg인데도 차이가 있나보네요 덕분에 좋은것 배웠습니다^^
저도 다른이름으로 사본저장에서 오토캐드 dwg로 변환하니깐 모형텝에서도 잘 열리네요
이제 됐습니다^^ 인벤터님은 인벤터에서 dwg로 만든후에도 다른이름으로 사본저장에서 autocad용 dwg로 저장을 다시하셔서 열리는 거였군요
dwg에서 한것도 되는것같은데요 제가잘못한건가요….^^
이런게아니나보네요…idw는 잘몰라서…그냥기본적인것만할줄알아서..
자세히는모르겠네요..^^
인벤터2008님 동영상 잘봤습니다 그런데 저는 인벤터에서 도면파일 작성할때 idw로 하지 않고 dwg로 첨부터 만들어 버려서… dwg로 cad에서 열면 모형에는 아무것도 안나와요….
캐드버전이2004네요..그냥열리는데요..시트를가져오기해도 2004에서는
색상까지는못가져오나보네요…시트색상말하는거예요..
시트를 색상까지는안오네요..회색같은색인가..
