안녕하세요. 얼마전에 2008를 설치했는데요, 다른 문제는 없는데 종료 후 오류보고서 창이 뜨네여..글픽 은 3600M인데 인증 드라이버가 없어서 아직 인증은 안되 상태구요 SP1,SP2 다 설치된 상태인데,…..
무신 문제인지..참 답답하네여..여러 의견 부탁드립니다.
저는요 자주 하루에 두번 이상은 뜹니다. 나름 방안을 찾아 보았는데 인벤터 전용PC를 하나 만들던지 해야 겠어요. 윈도우도 버그 많고요, 여타 님이 설치한 프로그램과 꼬일수도 있으니 정확히 어떤 경우인지가 아니면 찾
기가 어렵죠? 규칙적으로 오류가 발생한다면 그러지 않았던 경우와 비교해서 원인을 찾을 수 있지만 누군가 비슷한 경우를 해결한 님이 있다면 좋겠네요. 유닉스에 카티아도 잘 뻣었던 기억이 밤을 새며 모델링을 했던 ㅜ.ㅜ
